2024年预计家电市场的全年零售规模将同比增长0.7%,显示出回暖的迹象。在家电领域,电源管理ic展现出了稳健复苏的趋势。因此,电源管理ic厂商应该抓住这个好机会,向家电厂商提供高质量的产品。深圳银联宝科技电源管理ic U6217有多个功率段可供选择,典型功率推荐如下:
U6217SL ——175-265VAC:18W 85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W 85-265VAC:18W
在芯片开始工作之前,电源管理ic U6217仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6217开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6217的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
电源管理ic U6217主要特点:
& 集成 650V MOSFET
& ±4% 恒流、恒压精度
& 待机功耗<70mW
& 多模式原边控制方式
& 工作无异音
& 优化的动态响应
& 可调式线损补偿
& 集成线电压和负载电压的恒流补偿
& 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
& 封装形式 SOP-8
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,电源管理ic U6217采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
电源管理ic市场接下来还将呈现更快速的增长趋势。深圳银联宝科技通过与晶圆厂合作,沟通需求、优化工艺有效提升产品性能,为合作厂商提供更多选择机会,一起应对激烈的市场竞争!
