Flyback反激变换器在CCM模式的工作状态
1、从BuckBoost到Flyback反激变换器
BuckBoost负压变换器最基本的电路结构如图1所示,如果把BuckBoost负压变换器功率MOSFET管和二极管移动到下面,电路工作状态和放在上面完全一样。
CCM模式
图1 BuckBoost负压变换器基本结构
CCM模式
图2 功率MOSFET管和二极管放置在下端
在电感现有绕组二端并绕一个匝数完全相同的绕组,也就是双线并绕
(或者是相当于把原来绕组换成直径更粗的铜线
),二个绕组同名端放置在同一侧,它们共用磁芯,因此,内部磁场相同、电感的感值和功能都没有发生变化,仍然等效于一个单独的电感。当功率MOSFET管开通时,二个绕组同时激励;当功率MOSFET管关断时,二个绕组同时去磁。
CCM模式
图3 电感并绕二个绕组
然后,把二个绕组的连接断开,分开为初级绕组Np和次级绕组Ns,初级绕组NP和功率MOSFET管连接,次级绕组NS和二极管连接,如图4所示。
CCM模式
图4 电感二个绕组分开
功率MOSFET管开通时,绕组NP激磁,绕组NS不工作;功率MOSFET管关断,绕组NP不工作,绕组NP去磁,相当于二个绕组分担不同工作,一个激磁、一个去磁,电路总电流与绕组没有分开连接的电路的总电流仍然相同,只是电流在绕组中分配的方式不同。调整一下次级回路,把输出整流二极管和次级绕组同名端放到上面,如图5所示,这种结构组成了最基本的反激变换器。
CCM模式
图5 反激变换器原理图
反激变换器的变压器工作方式和普通变压器不一样,工作时,电流不会同时流过二个绕组;而且,反激变压器具有储能和传输能量的双重作用。开关管导通时,初级绕组激磁,存储能量,次级回路不导通。开关管关断后,次级回路二极管导通,初级绕组存储的能量通过次级绕组去磁而向负载释放能量。
2、Flyback反激变换器连续工作模式CCM
初级NP与次级绕组NS使用不同匝数,匝比n=NP:NS,如图6所示,就是常用的最基本的反激变换器主电路。变压器初级激(励)磁电感为Lm,初级漏感为Llk,初级电感Lp=Lm+Llk。
CCM模式
图6 反激变换器主电路
假定:反激变换器工作在稳定状态,变压器初级电感电流为iLpm,处于连续导通模式CCM状态,即:每一个开关周期开始时,电流iLp从一定的初始值ILp(min)开始激磁工作,每一个开关周期结束,电流iLp回到初始值ILp(min)。开关管Q、二极管D、Lp和滤波电容均为理想元件,滤波电容的电容值足够大,输入电压纹波和输出电压纹波都很小,输入电压Vin和输出电压Vo保持稳定不变,SW为开关管和变压器连接点,称为开关节点,电压为VDS。变压器初级绕组NP和次级绕组NS匝比为n:1,先忽略漏感。
CCM模式
(a) 开关管Q开通
CCM模式
(b) 开关管Q关断
图7 反激变换器CCM工作等效电路
(1)开关管Q开通,二极管D关断
当t=0时,iLp=ILp(min),开关管Q开通,二极管D的阳极电压为-Vin/n,阴极电压为Vo,二极管D两端电压反向偏置,处于截止;变压器初级电感Lp上方电压为Vin,下方为电压为0,VLp=Vin,加在电感两端电压为正向电压,电感激磁,iLp从初始值ILp(min)随时间线性增加,电感储存能量。
CCM模式
在t=ton时刻,开关管Q关断,iLp达到最大值ILp(max)。
CCM模式
开关管Q导通期间,二极管D承受反向电压处于截止状态。此时,输入电源并不向输出负载传输能量,因此,输出负载Ro所需要的能量全部由输出电容Co提供。
(2)开关管Q关断,二极管D开通
开关管Q关断后,iLp不能突变,要保持原来大小和方向,iLp通过NP形成续流回路,电流在NP从下向上流过。根据同名端特性,电流从NP下方同名端流进,就要从NS上方同名端流出,因此,输出二极管D自然导通续流,次级绕组电流iNs从二极管D流过,二极管D两端电压处于正向偏置。忽略输出二极管的正向压降,次级绕组电压VNs=Vo,上正下负;VNs电压反射到初级绕侧,VNp= -n·Vo,VDS=Vin + n·Vo,加在变压器初级电感的电压方向上负下正,为反向电压,电感去磁,iLp从最大值ILp(max)随时间线性下降,电感向输出负载释放能量。
CCM模式
这一阶段时间起点从ton开始,当t=ton,iLp=ILp(max),得到:
CCM模式
开关管Q保持关断时间为toff,在ton+toff=TS时刻,iLp电流从最大值ILp(max)降低到初始最小值ILp(min),开关管Q再次开通,上一个开关周期结束,下一个开关周期开始,重复以上过程,如此反复。
输出二极管D导通后,储存在变压器初级绕组(电感)能量通过变压器向输出负载释放能量。
3、电感电流连续导通模式CCM工作波形
电感电流连续导通模式CCM,相关参数的工作波形如图8所示,实际测量工作波形如图9所示。
CCM模式
图8 反激变换器CCM波形
CCM模式
图9 反激变换器CCM实际测量工作波形
反激变换器开关管导通期间,输出电容Co放电,提供全部所需负载电流。开关端关断期间,输出电容Co充电,电感同时提供所需负载电流和电容充电电流。每个开关周期中,电容充放电过程满足电荷平衡。
4、反激变换器CCM模式相关参数计算
(1)输入电压Vin和输出电压Vo关系
反激变换器在连续导通模式CCM下稳态工作时,每个开关周期,根据变压器初级电感的伏秒值平衡,可以得到:
CCM模式
反激变换器有变压器,输出可以升压,也可以降压。
(2)变压器电感电流纹波
变压器初级电感电流纹波为:
CCM模式
输入电流Iin等于开关管Q的电流平均值IQ:
CCM模式
输出电流Io等于输出二极管D的电流平均值ID:
CCM模式
忽略变换器功率损耗,输入功率Pin等于输出功率Po。
CCM模式
(3)连续模式工作的最小变压器电感
输出负载电流为Io,对应输出梯形波斜边中点电流值Ioc为:
CCM模式
CCM模式
图10 反激变换器CCM工作的电流波形
反射到初级梯形波斜边中点电流值Ipc为:
CCM模式
保持反激变换器工作在连续模式,必须满足:
CCM模式
因此:
CCM模式
工作在连续工作模式反激变换器的变压器初级最小电感为:
CCM模式
连续工作模式变压器初级最小电感与输出负载相关,通常,不可能保证在整个输出负载变化的范围内,变换器都工作在连续模式,可以取30%-50%的最大输出负载电流值作为设计的临界点。
