PIC16F914资料手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.87 MB | 2017-10-16
分享资料个
  高性能的 RISC CPU:
  • 仅需学习 35 条指令
  - 除跳转指令外的所有指令都是单周期的
  • 工作速度:
  - 振荡器 / 时钟的输入频率为 DC —20 MHz
  - 指令周期为 DC —200 ns
  • 程序存储器读取 (PMR)功能
  • 中断功能
  • 8 级深硬件堆栈
  • 直接、间接和相对寻址模式
  单片机的特点:
  • 高精度内部振荡器:
  - 出厂时精度校准为 ±1%
  - 可用软件选择的频率范围为 32 kHz 到 8 MHz
  - 可用软件调节
  - 双速启动模式
  - 适用于关键应用的晶振故障检测
  - 在节能模式下工作时可进行时钟模式切换
  • 节能的休眠模式
  • 宽工作电压范围 (2.0V 到 5.5V)
  • 工业级和扩展级温度范围
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)
  • 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)和
  振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
  OST)
  • 带软件控制选择的欠压复位 (Brown-out Reset,
  BOR)
  • 带片上振荡器 (振荡器频率可由软件选择,当预
  分频比最大时其标称值为 268 秒)并且可软件使
  能的增强型低电流看门狗定时器 (Watchdog
  Timer , WDT)
  • 与上拉 / 输入引脚复用的主复位
  • 可编程代码保护
  • 高耐用性闪存 /EEPROM 单元:
  - 闪存可经受 10 万次写操作
  - EEPROM 可经受 100 万次写操作
  - 闪存 / 数据 EEPROM 保存时间:》40 年
PIC16F914资料手册
评论(0)
发评论
下载排行榜
