高品质电子管耳机放大器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:566 | 2009-12-02
分享资料个
高品质电子管耳机放大器:眼下的发烧圈中,有一股耳机发烧的热潮。耳机的振膜质量轻,频响能够 塞尔”HD一580(阻抗:300l1)听轻音乐覆盖全音域,整个频段一气呵成,不存在因分频器造成的各种不良影响。高品 和古典乐,音乐定位准确,频响宽阔,质的耳机除音场和低频的震撼程度外,在高低音的延伸、瞬态响应、解析力等 高频瞬态响应佳,音质音色清丽柔各方面都非常优秀。用高级耳机听音乐不失为一个既省钱又高烧的途径。 和,非常值得一试。高品质的耳机需要高品质的耳机放大器,而一般CD唱机和功放等器材附 放大器电路如附图l所示(图示带提供的耳机插口是不能满足高品质耳机的。成品的耳机放大器品种较少,而 为左声道,另一声道与此相同)。由V.且价格也不是一般发烧友所能轻易接受的,所以自制耳机放大器就是比较好 担当输入级和V:担当输出级。输入级的办法。 由双三极管12AU7的两个三极管并在自制耳机放大器线路中,如采用运放做耳机放大器,制作容易,尤其是 联做电压放大, 并联可提高对后级的信噪比可以做得比较好,造价也不高,但是受运放本身素质的限制也比较大。 驱动力和降低电压放大级的输出阻
一般运放,声音表现平平,用来做耳机放大器意义不大,而常见的靓声运放如 抗
。12AU7屏极的负载电阻由三只
LT1057、OP275、AD847等,用在制作前级或其他小信号的地方性能是非常优秀 47kO.2W的大功率电阻并联
, 可以扩的,但是它们的驱动能力有限,输出电流不大。小信号时还算可以,但在大动态 大电流的通道, 减小电阻的热噪声。时往往捉襟见肘,所以并不适合做耳机放大器。
评论(4)
发评论
遇铭森 2013-12-22
0 回复 举报
嗯,谢谢! 收起回复
h1654155728.8224 2013-12-04
0 回复 举报
可以学习一下——, 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
