4.1 数据处理指令的寻址方式
4.1.1 数据处理指令的寻址方式概要
数据处理指令的基本语法格式如下。
《opcode》 {《cond》} {S} 《Rd》,《Rn》,《shifter_operand》
其中《shifter_operand》有下面11种形式,如表4.1所示。
表4.1 《shifter_operand》的寻址方式
语 法寻 址 方 式
1#《immediate》立即数寻址
2《Rm》寄存器寻址
3《Rm》, LSL #《shift_imm》立即数逻辑左移
4《Rm》, LSL 《Rs》寄存器逻辑左移
5《Rm》, LSR #《shift_imm》立即数逻辑右移
6《Rm》, LSR 《Rs》寄存器逻辑右移
7《Rm》, ASR #《shift_imm》立即数算术右移
8《Rm》, ASR 《Rs》寄存器算术右移
9《Rm》, ROR #《shift_imm》立即数循环右移
10《Rm》, ROR 《Rs》寄存器循环右移
11《Rm》, RRX寄存器扩展循环右移
数据处理指令的寻址方式根据《shifter_operand》的不同,相应的分为11种。
4.1.2 指令解码
图4.1显示了数据处理指令不同寻址方式下的解码格式。
图4.1 数据操作指令编码格式
编码格式中各域含义如下。
· 《opcode》:确定具体指令。
· S:标识指令是否影响程序状态寄存器CPSR条件标志。
· Rd:指令操作的目的寄存器。
· Rn:指令第一源操作数。
· bit[11∶0]:移位操作,详见本章移位操作一节。
· bit[25]:被用来区分是立即数移位操作还是寄存器移位操作。
如果指令编码出现下面情况:bit[25] = 0并且bit[4] = 1并且bit[7] = 1,则指令并非数据处理指令,它可能是Load/Store指令或算术指令。
4.1.3 移位操作
数据处理指令是在算术逻辑单元ALU中完成。ARM处理器一个显著特征就是可以在操作数进入ALU之前,对操作数进行指定位数的左移或右移操作。这种功能明显增强了数据处理操作的灵活性。
移位操作可能产生进位,更新程序状态寄存器CPSR的进位标志C。移位操作有下面3种基本方式。
1.立即数方式
没有任何一条ARM指令可以包含一个32位的立即数,数据处理指令编码格式中,第二个操作数有12位。指令的编码格式如图4.1所示。
指令中的立即数是由一个8 bit的常数移动4 bit偶数位(0,2,4,…,26,28,30)得到的。所以,每一条指令都包含一个8 bit的常数X和移位值Y,得到的立即数=X循环右移(2×Y)。
注意8位立即数一定要移偶数位。
下面列举了一些有效的立即数。
0xFF、0x104、0xFF0、0x FF00、0x FF000、0x FF000000、0x F000000F
下面是一些无效的立即数。
0x101、0x102、0x FF1、0x FF04、0x FF003、0x FFFFFFFF、0x F000001F
下面是一些应用立即数的指令。
MOV r0,#0 ;送0到r0
ADD r3,r3,#1 ;r3的值加1
CMP r7,#1000 ;r7的值和1000比较
BIC r9,r8,#0x FF00 ;将r8中8~15位清零,结果保存在r9中
2.寄存器方式
寄存器的值可以被直接用于数据操作指令,如:
MOV r2,r0 ;r0的值送r2
ADD r4,r3,r2 ;r2加r3,结果送r4
CMP r7,r8 ;比较r7和r8的值
3.寄存器移位方式
寄存器的值在被送到ALU之前,可以事先经过桶形移位寄存器的处理。预处理和移位发生在同一周期内,所以有效的使用移位寄存器,可以增加代码的执行效率。
具体的移位(或者循环移位)方式有下面几种。
· ASR:算术右移。
· LSL:逻辑左移。
· LSR:逻辑右移。
· ROR:循环右移。
· RRX:扩展的循环右移。
以上5种移位方式,移位值均可以由立即数或寄存器指定。下面是一些在指令中使用了移位操作的例子。
ADD r2,r0,r1,LSR #5
MOV r1,r0,LSL #2
RSB r9,r5,r5,LSL #1
SUB r1,r2,r0,LSR #4
MOV r2,r4,ROR r0
