关于视频图像数据采集的探究分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-20
分享资料个
 视频图像采集的方法很多,分为2大类:自动图像采集和基于处理器的图像采集。前者采用专用图像采集芯片,自动完成图像的采集、帧存储器地址生成以及图像数据的刷新;除了要对采集模式进行设定外,主处理器不参与采集过程。这种方法的特点是采集不占用CPU的时问,实时性好,适应活动图像的采集,但电路较复杂、成本较高。后者采用通用视频A/D转换器实现图像的采集,不能完成图像的自动采集,整个采集过程在CPU的控制下完成,由CPU启动A/D转换,读取A/D转换数据,将数据存入帧存储器。其特点是数据采集占用CPU的时间,对处理器的速度要求高,但电路简单、成本低、易于实现,能够满足某些图像采集系统需要。基于TMS320C5402(C5402)芯片,研究一种视频图像数据采集的方法。
  1 器件简介
  1.1 TLC5510简介
  TLC5510是美国德州仪器(TI)公司生产的CMOS,8位高阻抗并行模数转换器件。它依靠+5 V单电源工作,能提供最小20 MS/s的采样速率。与闪速转换器相比,TLC5510采用半闪存结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数目。在缩小芯片尺寸的同时,可以保持高速转换及较低的功率。由于其包含内部采样和保持电路,从而大大地简化了外围电路的设计,无需外部基准电压和精密电阻,仅使用内部基准电阻和VDDA构成基准电压分压器即可实现2 V的满量程转换范围。
  TLC5510的内部结构如图1所示。
  关于视频图像数据采集的探究分析
  由图1中可以看出:TLC5510模/数转换器内含时钟发生器、内部基准电压分压器、1套高4位采样比较器、编码器、锁存器、2套低4位采样比较器、编码器和1个低4位锁存器等元器件电路。TLC5510的外部时钟信号CLK通过其内部的时钟发生器可产生3路内部时钟,以驱动3组采样比较器。基准电压分压器则可用来为这3组比较器提供基准电压。输出A/D信号的高4位由高4位编码器直接提供,而低4位的采样数据则由两个低4位的编码器交替提供。当使用内部电压分压器产生2 V基准电压时,REFTS短路至REFT端,REFBS短路至REFB端。
评论(1)
发评论
G大调 2017-10-26
0 回复 举报
多谢分享,多多学习,谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
