传送间隔结束信息将通知给IO-Base 用户程序。IO-Base用户程序借助该通知信号与总线时钟同步。在传送间隔内,将传送RT、NRT (NonReal Time,非实时)和TCP/UDP 帧。如果IO-Base 用户程序仅在确定的间隔外访问IRT 数据,即称为等时实时模式。如果可随时访问IRT 数据,说明IO-Base 用户程序处于非等时模式。IO-Base用户编程接口提供需要在初始化、运行和终止阶段调用的其它函数。在组态中指定时间和间隔,并将此信息传递给1O 控制器、10 设备和交换机。具体拓扑必须另行规划。
