电器--用于控制电路或实现电能转换及检测电参数的硬件设备或装置。凡是根据外部指令或预定的功能,自动或手动、连续或断续地改变电路参数,实现对电路或非电对象的切换、控制、检测和能量变换的电气设备都属电器的范畴。我们一般把强电领域的技术问题称之电气工程,而把弱电领域的技术问题称之电子工程,电器是强电领域的概念,因此可以说电气工程领域的硬件都属电器的范畴,电器是电气工程的物质基础。(电机、变压器、输电线、电光电热等单列)
1) 高压开关电器
高压断路器是最典型的高压开关电器,作为短路保护可以分断几万安培的短路电流。典型的真空断路器由灭弧室、操动机构、框架和辅助开关等组成。灭弧室由弹簧储能操动机构驱动,其动作指令由开关柜上的继电保护系统给出,开关上的若千组辅助触点可反映开关的状态,并可供外部电路使用。真空灭弧室是开关的核心,当操动机构接到指令开始分闸操作时,处于闭合状态的真空灭弧室触头分离拉出电弧,在交变电流零点时电弧熄灭,完成电路分断功能。
