基于C语言深度解剖
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.45 MB | 2017-10-23
分享资料个
  哪个是定义?哪个是声明?或者都是定义或者都是声明?我所教过的学生几乎没有一
  人能回答上这个问题。这个十分重要的概念在大学里从来没有被提起过!
  什么是定义:所谓的定义就是(编译器)创建一个对象,为这个对象分配一块内存并给它
  取上一个名字,这个名字就是我们经常所说的变量名或对象名。但注意,这个名字一旦和
  这块内存匹配起来(可以想象是这个名字嫁给了这块空间,没有要彩礼啊。^_^),它们就同
  生共死,终生不离不弃。并且这块内存的位置也不能被改变。一个变量或对象在一定的区
  域内(比如函数内,全局等)只能被定义一次,如果定义多次,编译器会提示你重复定义
  同一个变量或对象。
  什么是声明:有两重含义,如下:
  第一重含义:告诉编译器,这个名字已经匹配到一块内存上了(伊人已嫁,吾将何去何
  从?何以解忧,唯有稀粥),下面的代码用到变量或对象是在别的地方定义的。声明可以出
  现多次。
  第二重含义:告诉编译器,我这个名字我先预定了,别的地方再也不能用它来作为变量
  名或对象名。比如你在图书馆自习室的某个座位上放了一本书,表明这个座位已经有人预
  订,别人再也不允许使用这个座位。其实这个时候你本人并没有坐在这个座位上。这种声
  明最典型的例子就是函数参数的声明,例如:
  void fun(int i, char c);
  好,这样一解释,我们可以很清楚的判断:A)是定义;B)是声明。
  那他们的区别也很清晰了。记住,定义声明最重要的区别:定义创建了对象并为这
C语言深度解剖
评论(0)
发评论
下载排行榜
