stc12c5a60s2贴片封装及尺寸
嵌入式设计应用
134人已加入
  STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T) 的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810 专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S,即25万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。
  1增强型8051CPU,1T,单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051
  2工作电压:
  STC12C5A60S2系列工作电压:
  5.5V.3.5V (5V单片机)
  STC12LE5A60S2 系列工作电压: 3.6V.2.2V( 3V 单片机)
  3工作频率范围: 0~ 35MHz,相当于普通8051的0~420MHz
  4 用户应用程序空间8K/16K120K 132K/40K/48K152K/60K/62K字节。。。。
  5.片上集成1280字节RAM
  6通用I/0口(36/40/44个),复位后为: 准双向口/弱上拉《普通8051传统I/0口)可设置成[ 种模式: 准双向口/弱上拉,强推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏每个I/0口 驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不要超过120mA
  7.ISP (在系统可编程)/IAP (在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器可通过串口(P3.0/P3.1) 直接下载用户程序,数秒即可完成一片
  8.有EEPROMJ 力毙(STC12C5A62S2/AD/PWM 无内部EEPROM)
  9.看门狗
  10.内部集成MAX810 专用复位电路(外部晶体12M以下时,复位脚可直接1K电阻到地)
  11.外部掉电检测电路: 在P4.6[ 1有一个低压门槛比较器5V单片机为1.33V,误差为士5%,3.3V 单片机为1.31V,误差为士3%
  12.时钟源: 外部高精度晶体/时钟,内部R/C振荡器(温漂为士5% 到土10% 以内)用户在下载用户程序时,可选择是使用内部R/C 振荡器还是外部晶体/ 时钟常温下内部R/C 振荡器频率为: 5.0V 单片机为:11MHz~ ~17MHz
  3.3V 单片机为:8MHZ~12MHZ
  精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,以实际测试为准
  13.共4个16位定时器
  两个与传统8051兼容的定时器/计数器,16位定时器TO和T1,没有定时器2,但有独立波特率发生器做串行通讯的波特率发生器,再加上2路PCA模块可再实现2个16位定时器
  14.3个时钟输出口,可由TO的溢出在P3.4/T0输出时钟,可由T1的溢出在P3.5/T1输出时钟,独立波特率发生器可以在P1.0口输出时钟
  15.外部中断IO[ 17路,传统的下降沿中断或低电平角发中断,并新增支持上升沿中断的PCA模块,PowerDown模式可由外部中断唤醒,NTO/P3.2,NT1/P3.3,T0/P3.4,T1/P3.5,RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通过寄存器设置到P4.2),CCP1/P1.4 ‘也可通过寄存器设置至JP4.3)
  16.PWM(2路)/PCA (可编程计数器阵列,2路)
  也可用来当2路D/A使用
  也可用来再实现2 个定时器
  也可用来再实现2个外部中断( 上升沿中断/ 下降沿中断均可分别或同时支持)
  17.A/D转换,10位精度ADC,共8路,转换速度可达250KIS( 每秒钟25万次)
  18.通用全双.I 异步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定时器或PCA软件实现多串口
  19.STC12C5A60S2 系列有双串口,后缀有S2标志的才有双串口,RxD2/P1.2 (可通过寄存器设置到P4.2),TxD2/P1.3 (可通i 过寄存器设置到P4.3)
  20.工作涩度范围: -40~+85“C( 工业级) / 0~75”C(商业级)
  21.封装: LQFP-48,LQFP-44,PDIP-40,PLCC-44,QFN-40I/O[ 1不够时,可用2到3根普通I/O[ 1线外接74HC164/1651595 (均可级联) 来扩展I/O口,还可用A/D做按键扫3描来节省I/O口,或用双CPU,3 三线通信,还多了串口。
  LQFP-44 封装尺寸图
  LQFP-44 O UTLINE PACKAGE
  STC12C5A60S2
  STC12C5A60S2
  STC12C5A60S2
  STC12C5A60S2
  STC12C5A60S2
