浅谈关于DSP6000中C/C++语言和汇编语言的混合编程的方法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-24
分享资料个
一、混合编程的方法主要有以下几种:
  (1)独立编写C语言程序和汇编程序,分别编译形成各自的目标代码块,
  然后用连接器将两种模块连接起来。
  (2)直接在C/C++程序中嵌入汇编语句块。
  (3)对C/C++程序进行编译生成相应的汇编程序,手工对生成的汇编程序进行修改。
  (4)在C/C++程序中使用汇编语言的变量、常数、函数。
  完整版本请见http://www.51qianru.cn/bbs/
  二、常用混合编程主要有下面两种:
  1、直接在C/C++程序中嵌入汇编语句块:
  例如在C/C++程序中嵌入以下汇编代码:
  asm(“STR: .string\”abs\“”);
  注意:不要把汇编代码加到C/C++太复杂的结构里
  2、在C/C++程序中使用汇编语言的变量、常数、函数
  (1)在C/C++的函数中调用汇编函数:
  1)在C/C++中所做工作
  extern int asmfunc(int a);
  int gvar=4;
  void main()
  int i;
  i=asmfunc(gvar);
  i=i+1;
  2) 汇编里的处理
  .global _asmfuc
  .global _gvar
  _asmfunc:
  (2)在c/C++程序中访问汇编语言中的变量
  第一种情况:在C/C++程序中访问.bss段中定义的变量
  1)汇编:
  .bss _var1,4
  .global _var1
  2)在C/C++中作的工作:
  extern int var1;
  第二种情况:在C/C++程序里访问没有定义在.bss段中定义的变量
  1)汇编里要作的工作
  .global _sine
  .sect “sine_tab”
  _sine:
  .float 0.0
  .float 0.124554
  .float 0.99882
  .float 0.45231
  首先要在汇编程序里定义一个数据表,将该数据表放到一个自己定义的段中,然后
  定义一个全局指针变量,并将该指针变量指向数据表的首个地址。
  2)在C/C++ 中要做的工作:
  extern float sine[];
  float sine_p=sine;
  f=sine_p[4];
  需要定义一C/C++的指针变量,该指针变量和汇编中的全局变量可以进行数据读取。
  (3)在C/C++程序中访问汇编语言中的常量:
  (1)汇编程序中的做法:
  _tablesize .set 1000
  .global _table_size
  (2) C/C++程序中要做的工作:
  extern int table_size;
  #define TABLE_SIZE ((int)(&table_size));
  for(i=0;i《TABLE_SIZE;i++)
评论(0)
发评论
下载排行榜
