基于ARM的水电站多参数远程动态测量系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.20 MB | 2017-10-25
分享资料个
  IntelXscale PXA255 是一款 32 位通用精简指令集微处理
  器。他将写缓存、读缓存、指令 Cache、数据 Cache、小型 Cache、
  内存管理单元( MMU) 集成在一个芯片中。他与 ARM 结构的处
  理器在软件上兼容, 也可以使用一些支持 ARM 标准的芯片, 如
  I/ O、内存。设计者可以很方便地在以 Xscale PXA255 为平台
  的嵌入式操作系统上开发各种通信应用系统。
  1.3 数据采集与信号调理
  系统的数据采集采用传感器与检测变送器的方式, 减少了
  外界对信号的干扰, 使测量参数达到高精确度; 或采用传感器
  与信号两级放大的方式。
  变送器的测量原理是: 由于传感器检测的信号微弱、线性
  度差, 一般为微安( μm) 级, 达不到后级信号处理要求。通过变
  送器将被测物理量转换成 mV 级的电压信号, 并送往放大倍数
  很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信
  号经电压电流转换变换成相应的电流信号, 再经过非线性校
  正, 最后产生与输入测量信号成线性对应关系的标准电流电压
  信号输出供给后级 A/D 转换处理。
  信号两级放大工作原理 : 如图 2 两级放大动态测量系统
  结构图, 每一路通道的压力传感器的输出信号经两级模拟运算
  放大电路进行线性放大, 并经滤波后, 由 A/ D 转 换 器 转 换 成
  数字量, 输入到 ARM 处理器进行运算。
评论(0)
发评论
下载排行榜
