LED照明技术的深度解析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-26
分享资料个
  LED是一个新产业,是一门新的技术,它的很多优点被人们所接受,但现在LED的技术、市场等都很乱,都是个人执行个人的标准在做。很多都进入的误区里面!
  以前采用煤油灯、白炽灯做照明的光源,近视眼也没有几个,现在是灯具品种越来越多,越来越节能,越来越亮了,反而近视眼越来越多了,这是为什么呢?科学研究表明我们现在使用的很多光源出现了问题--出现了光污染,光污染严重影响人体视觉系统。因为照明光源的频闪,紫外线、电磁波辐射,眩光问题对人们产生了危害,频闪问题对人体视觉系统影响最大。
  世界照明行业长久以来大力推广的电子镇流器荧光灯,节能灯,LED灯(现阶段市场上产品)都存在频闪现象。为了说明问题我们来了解一下各类照明光源工作原理。
 1、白炽灯:
  白炽灯的发光原理是电流通过灯丝发热产生极高的温度而发出光亮来!虽然工作时的电流波形,随电压波变化,但是因为热的惯性作用使其连续发光,所以光通量输出比较稳定!它的输入电流波形是跟随输入波形一致的连续的波形,没有电流发生突变的现象,所以功率因数最高-为1。也没有电磁干扰及电磁兼容的问题。
 2、荧光灯:
  ①电感镇流器荧光灯的工作原理,它是采用50HZ或60HZ的交流电经过电感镇流器进行稳流来驱动荧光灯工作的,存在低频频闪,功率因素也低,小于0.5。
  ②电子镇流器荧光灯的工作原理,它与电感镇流器驱动相比较就是利用了半导体器件把驱动的频率升高到十几至60多KHZ而已,效率有所提升,但它产生了高频频闪、电磁干扰及电磁兼容问题,功率因素也低,小于0.5。加入功率因素修正电路的,功率因素可以达到0.95及以上,没有频闪,但电路复杂,元器件多,成本高,但还是存在电磁兼容问题的!
  3、常规的LED灯具:
  常规的LED灯具一般都采用单级的PFC驱动电源,环路滞后,频闪严重!图为18W-LED灯的输入电流波形,谐波很大,输出虽然有电容,但电源纹波很大,有频闪情况,存在电磁干扰及电磁兼容的问题。
  那么我们怎样采用LED来设计出健康的灯具来呢?要设计健康的照明灯具来,不单要解决频闪的问题还要解决其它很多的问题!首先我们要深度认识LED的缺点,只有发挥出来它优点的同时再克服了它的缺点,就可以做出健康灯具!我们要在细节上下功夫,深入细致的做研究!!!!
  LED灯具的缺点:
  ①频闪
  ②眩光
  ③显色指数不是很高
  ④光谱范围窄
  怎样解决频闪?
  可以采取一下方式
  ①采用稳压电源供电,后面再采用线性恒流驱动LED灯板(尽量降低压差,减少功率损耗)
  ②采用我最新的设计方案,适合做12~60W的LED驱动电源,器件少,无频闪;
  ③总线模式1:
  采用一个两级的开关电源做总线供电电源,各灯具里面采用线性或降压的方式驱动LED灯板。
  ④总线模式2:
  采用蓄电池及充电管理系统的模式做灯具的总电源,各灯具里面采用线性或降压的方式驱动LED灯板。再加上太阳能板,就组成了太阳能系统。
  如果采用3-4的设计方案,就可以实现灯具的标准化及模块化了,具体为:12V,24V,48V或其它电压值的3~30W系列灯板模块,驱动电源模块!灯板、驱动电源采用接插件的方式设计,用户维修也便利了,可以单独对灯板、驱动电源进行单独更换,降低了用户使用费用,真正的达到节能、节约!更适合做智能化的照明控制系统了!!!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
