激光焊接实质是热熔化焊接。利用激光四大特性,通过光学系统将优异的激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区,从而使母材熔化并形成牢固的焊点或焊缝。根据激光热加工机理,分为两种机理:热传导焊和深熔焊。
焊接速度快,焊接效率高。
熔深大,焊缝深宽比大(深宽比:热传导焊一般0.5,激光深熔焊可达5-10)。
比能小(即热输入量或焊接线能量小)——焊接变形小。
焊接强度高,焊缝金相组织良好。黑色金属激光焊缝强度一般高于母材。
焊接精度好,可实现精密焊接。
可不加填充材料,实现自熔焊。
焊接材料适应性好。有色、黑色金属及部分非金属(塑料等 )可采用激光焊接,异种材料也可采用激光焊接。只是不同材料激光焊接性能差异很大!对焊接件的适应性好。即焊接尺寸可很大,也可很小;形状可复杂,也可简单。
