电路设计技术之放大电路读图要点和举例
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-29
分享资料个
  放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。在拿到一张放大电路图时,首先要把它逐级分解开,然后一级一级分析弄懂它的原理,最后再全面综合。读图时要注意:1. 在逐级分析时要区分开主要元器件和辅助元器件。放大器中使用的辅助元器件很多,如偏置电路中的温度补偿元件,稳压稳流元器件,防止自激振荡的防振元件、去耦元件,保护电路中的保护元件等。2 在分析中最主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判断反馈的极性和类型,特别是多级放大器,往往以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析。.3一般低频放大器常用RC 耦合方式; 高频放大器则常常是和LC 调谐电路有关的,或是用单调谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器容量一般也比较小。4)注意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊性。
  例1 助听器电路
  图14 是一个助听器电路实际上是一个4 级低频放大器。VT2 之间,VT1、VT2 和VT3 之间则用RC 耦合。为了VT4 之间采用直接耦合方式,和VT3 的本级有并联电压负反馈( R2 和R7)。由于使用高改善音质,VT1阻抗的耳机,所以可以把耳机直接接在VT4 的集电极回路内。C2 是去R6、耦电路,C6 是电源滤波电容。
电路设计技术之放大电路读图要点和举例
评论(0)
发评论
下载排行榜
