ADAV803原文资料数据手册PDF免费下载(音频编解码器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.83 MB | 2017-10-30
分享资料个
  ADAV803是一款立体声音频编解码器,用于要求高性能以及灵活、高性价比回放与刻录功能的应用,例如DVD或CD刻录机。该器件采用Analog Devices,Inc.,(ADI公司)的专有高性能转换器内核,可在单芯片上提供刻录(ADC)、回放(DAC)和格式转换(SRC)三种功能。刻录通道具有可变输入增益,允许调整刻录输入电平以及自动电平控制,后接一个高性能立体声ADC,其数字输出送至刻录接口。刻录通道还具有电平检测器,可在反馈环路中用于调整输入电平,以达到最佳刻录效果。回放通道内置一个高性能立体声DAC,它具有独立的数字音量控制功能。
  采样速率转换器(SRC)提供高性能采样速率转换,使采样速率要求不同的输入和输出能够匹配。SRC输入提供回放、辅助、DIR和ADC(刻录)四种选择。SRC输出可以施加于回放DAC的主辅刻录通道及DIT。ADAV803操作通过I2C®兼容型串行接口控制,通过该接口可以对各控制寄存器设置进行编程。该器件采用3.3 V单模拟电源和3.3 V数字电源供电,可选数字接口范围为3.0 V至3.6 V。
  该器件采用64引脚LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
