μC/OS-II 是一种基于优先级的抢占式多任务实时操作系统,包含了实时内核、任务管理、时间管理、任务间通信同步(信号量,邮箱,消息 队列)和内存管理等功能。它可以使各个任务独立工作,互不干涉,很容易实现准时而且无误执行,使实时应用程序的设计和扩展变得容易,使应用程序的设计过程大为减化。
1 μC/OS-II的任务调度算法分析
1.1 μC/OS-II任务就绪表的解读
μC/OS操作系统采用优先级至上的任务调度原则,让进入就绪态任务中优先级最高的那个任务,一进入就绪态就能立即运行。μC/OS操作系统实现了一种巧妙的查表算法,利用这种算法能快速实现任务调度原则。如何从任务就绪表中,查找优先级最高的那个任务?归结起来:
两个变量(OSrdyGrp、OSRdyTb1[])和两张表(OSMapTb1[]、OSUnMaTb1[])。
μC/OS操作系统可支持64个任务,每个任务被赋予不同的优先级——从0级到最低优先级OS_LOWEST_PRIO,最末两个为操作系统所用,分别为统计任务和空闲任务的优先级。μC/OS-II任务就绪表如图1所示。判断任务就绪同样根据OSRdyTb1[]和OSRdyGrp两个变量来完成:OSR-dyTb1[]按任务优先级分成8组(即每一组8个任务优先级),当任务处于就绪状态时,对应的位为1,反之则为0;OSRdyTb1口组中任何一位为1时,对应的OSRdyGrp位置1。
图1 μC/OS-II任务就绪表
使任务进入就绪状态和脱离就绪状态,都是通过OSRdyTb1[]和OSRdyGrp这两个变量来查找OSMapTb1[]表完成的:
①进入就绪状态。
任务优先级的低3位用于确定任务在总就绪表OSRdyTb1[]中的位置。紧接着前面的3位用于确定是OSRclyTb1[]数组的第几个元素,两个变量都置1。
②脱离就绪状态。
代码将就绪任务表数组OSRdyTb1[]中相应元素的相应位清0,而只有当这一组中的所有任务都为脱离就绪态时,OSRdyGrp变量才会为0。
1.2 高优先级任务的查找
从任务就绪表中查找最高优先级任务,即从OSRdyTb1[]变量中找到最低为1的位是第几位(对应的就是最高优先级任务)。μC/OS-II采用查表的方式来找出处于就绪态的最高优先级任务,μC/OS-II中有一张256个单元的数据表OSUnMapTb1[],表中按一定规律有128个O,64个1,32个2,16个3,8个4,4个5,2个6,1个7,还有1个0,共256字节。
