贴片1n4148正负极的判断_1n4148贴片封装尺寸
二极管
173人已加入
  贴片铝电解电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
  当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在 1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时, 电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡, 然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读 数。然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电 容的正极。
  另:
  贴片1n4148正负极的判断
  一种是常见的钽电容,为长方体形状,有“-”标记的一端为正;
  另外还有一种银色的表贴电容,想来应该是铝电解。 上面为圆形,下面为方形,在光驱电路板上很常见。 这种电容则是有“-”标记的一端为负。
  发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,常用的封装形式有三类:0805、1206、1210
  二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,小电流型(如1N4148)封装为1206,大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5
  电容:可分为无极性和有极性两类:
  无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
  有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元 件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
  类型 封装形式 耐压
  A 3216 10V
  B 3528 16V
  C 6032 25V
  D 7343 35V
  贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528), C型(6032), D型(7343),E型(7845)。有斜角的是表示正极,(小三角的表示正极?不知道!)
  拨码开关、晶振:等在市场都可以找到不同规格的贴片封装,其性能价格会根据他们的引脚镀层、标称频率以及段位相关联。
  可以从脚来判断,长的是正极,短的是负极。 电容身上,有半边颜色涂料的是负极
  固态电解或液态电容的说法指的则是其阴极的用料。使用电解液做阴极的好处是电容量可以做到很大。但是电解液在高温环境下容易挥发、渗漏,对寿命和稳定性影 响很大。而固态电容采用功能性导电性高分子作为介电材料,在长期未使用的情形下通电不致于发生爆浆现象。 且在低温时亦不会因电解质离子移动缓慢而达不到应有特性及功能,相比液态电解质,固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性。
  印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法总结 如下: 通常情况下:
  1.有缺口的一端为负极;
  2.有横杠的一端为负极;
  3.有白色双杠的一端为负极;
  4.三角形箭头方向的一端为负极;
  5.插件二极管丝印小圆一端是负极,大圆是正极。 在立式焊接的情况下原件本体在正极圈里
  6.插件发光二极管方孔为第一脚为正极;
  二极管是用半导体晶体材料制成的,所以,又称晶体二极管。它是具有一个PN结的非线性元件。半导体二极管的两个电极之间的正向电阻和反向电阻相差很大,所以,它具有单向导电性。
  半导体二极管种类、型号很多。按封装形式可分为玻璃管封装型,塑料封装型、厚膜封装型;
 1n4148贴片封装尺寸
  由于1N4148二极管的用途特别广泛,为了适应不同电子设备生产制造企业不同需要,元器件生产企业提供了丰富的封装,如LL-34、SOD-123、SOD-323、SOD-523、0603、1206、SOT-23等,下面将就各封装的外形规格尺寸、焊盘尺寸等基本信息加以介绍。
  1、1N4148玻封二极管:
  (1)封装名称:LL-34 MINIMELF DO-213AA
  (2)形状图片:
  (3)外部规格尺寸:
  DIMLL-34
  MINMAX
  A3.3023.505
  B1.3971.499
  C0.350.5
  2、塑封二极管
  (1)SOD-123封装
  a、封装名称:SOD-123
  b、形状图片:
  c、外形尺寸(单位:mm):
  1N4148
  1N4148
  c、焊盘尺寸(单位:mm):
  1N4148
  中心距——3.24
  脚宽——0.55
  焊盘宽——1
  脚长——0.50
  焊盘长——0.80
  技术要求:塑封体尺寸2.70*1.60mm;未注公差为±0.05mm;
  2)SOD-323封装
  a、封装名称:SOD-323
  b、形状图片:
  c、外形尺寸:
  1N4148
  1N4148
  SOD-323封装1N4148二极管尺寸查询表
  1N4148
  说明:
  中心距——2.15
  脚宽——0.30
  焊盘宽——1
  脚长——0.43
  焊盘长——0.70
  技术要求:塑封体尺寸1.70*1.30mm;未注公差为±0.05mm;
  (3)SOD-523封装
  a、封装名称:SOD-523
  b、形状图片:
  c、外形尺寸:
  1N4148
  SOD-523封装外部尺寸示意图
  1N4148
  SOD-523封装外部尺寸查询表
  1N4148
  SOD-523封装焊盘尺寸图
  说明:
  中心距——1.42
  脚宽——0.20
  焊盘宽——0.60
  脚长——0.30
  焊盘长——0.70
  技术要求:塑封体尺寸1.20*0.80mm;未注公差为±0.05mm;
