针对现有 LED 驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的 LED 驱动电路的设计方法。该方法采用 Panasonic 松下 MIP553 内置 PFC 可调光 LED 驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足 LED 工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现 27V 的恒压输出和350mA 的恒流输出。
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着 LED 照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是 LED 灯发光品质和整体性能的关键。
现在市面上替代一般灯泡的 LED 灯是白炽灯泡寿命的约 40 倍,相当于 4 万小时。由于 LED 是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当 AC 电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升 10℃,而导致寿命减半所以电解电容阻碍了 LED 照明器具的寿命。
为了提高驱动电源的寿命、简化电路、降低成本以及提高功率密度,有必要去掉电解电容,为此文中提出一种无电解电容的高亮度 LED 驱动电源。
