LED(发光二极管)是 Light Emitting Diode的英文缩写。在现今,能源危机日益加重的同时它也被逐渐广泛的应用到人们的日常生活中去,原因正是由于它自身高效节能、安全可靠、寿命较长、成本低廉等优点。因此,LED的驱动电源的本身性能好坏的问题也显得尤为突出和重要。本论文主要讨论研究的课题是去除了电解电容的基于反激变换器的LED驱动电源目前,电解电容在传统LED驱动电源中被普遍广泛的使用。其体积较大并且寿命相比于LED灯管要短很多,因此电解电容的寿命便成为了限制LED照明设备寿命的主要原因。所以本文提出了一种可以舍弃LED驱动电源中电解电容而同样可以实现正常驱动LED的办法,与此同吋其驱动电源也需要满足保持较高功率因数的基本要求。其主电路采用反激变换器,工作在电流断续模式(DCM),可以自动实现功率因数校正。为了使LED驱动电源长时间安全稳定的工作,其变换器的副边电流峰值与平均值的比值不能高于一个安全值,所以采用电压前馈方式在输入侧引入数次谐波的方法来降低这个比值大小因为舍弃了电解电容之后,所以输出电流中含有两倍的交流电分量而出现频闪,这是一种会对人眼造成疲劳的频闪。本文提出的方式是在输出侧的滤波电容上引入一个双向变换器来消除这种频闪,通过计算参数选择设计合适的元件和电路。最后,基于理论计算搭建出LED驱动电源设备,通过实验验证引入谐波控制电流峰值因数的方法切实有效,同样可以验证如果引入双向变换器来消除频闪也可以达到目的。
