数据采集存储设备广泛应用于雷达、通信等领域,更高的平均输入带宽、更大的存储容量是其必然发展趋势。随着前端数据采样速率的提升,高速且稳定的数据写入速率也是数据存储系统设计需要着重考虑的问题。
基于调研丁作,文中提了出一种嵌入式大容量大带宽数据存储系统架构,采用现场可编程门阵列(FPCA)为控制核心,并发操作多路标准固态硬盘(SSD)。与其他架构相比,具有带宽高、容量大、成本低和可靠性强等优点。但是由于标准SSD的坏块管理、垃圾同收等操作会对瞬时写入速率造成一定影响,进而影响整个系统的性能。针对该问题,本文在实测和建模分析的基础上提出了一种优化的动态数据调度方法,有效降低了对缓有容量的需求,提高了整个系统的工作效率与可靠性。
