光纤通信技术之光频域反射的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-06
分享资料个
  光频域反射的研究具有重要的现实意义,是我国光通信领域关注的重点内容。根据多年的理论和实践经验,针对光频域发射问题展开研究,分析探讨其在光通信网络检测中的应用,同时分析限制光频域反射的因素,阐述目前我国光频域反射发展现状,为其他学者对该问题的研究提供理论参考和借鉴。
  光纤通信的发展对我国的经济建设起到重要的作用。光纤通讯具有无法比拟的优势:传输频宽带、损失消耗较少。光纤通信的建设起始于二十世纪九十年代,并且得到大规模的发展。光纤通信作为承载着很大信息量的传输网络。光纤通讯不同于其他的通信方式,因此得到企业和国家的高度重视。但是光纤通信在具体的操作中具有一定的风险和不稳定性,为了保证光纤通信的顺利运行和安全,需要开发一种能精确测量出光纤通信特性的工具或者是仪器。根据国内外的发展来看,目前使用最为广泛的是光频域反射,光频域反射能够准确的检测出光纤通信特性,光频域反射主要是分析光纤的散射光时间差、光程差来检测光纤通讯的。检测分辨率提高是否依赖减小的探测脉冲宽度。然而,如果激光功率固定,那么会引起探测脉冲的能量降低,而且会造成噪声电平增加,结果导致动态范围变化。因此,为了妥善处理这一问题,个专家学者置身研究中,其他的方法也采用,例如互补格雷码检测方法。经过多年的实践证明,光频域反射作为一种新型的技术,对于光纤通讯的检测发挥很大的作用,而且应用的范围广,测量的程度精确,允许的动态范围较大,成为人们关注的焦点,引起了研究者的研究兴趣。
 1 光频域反射进行检测的原理
  光频域反射主要包括这几个部分:线性扫频光源、迈克尔逊干涉仪、光电探测器、频谱仪、还有信号的处理单元。不同部分相互连接形成一个统一的系统发挥作用。光外差探测主要是根据频率进行的线性扫描,扫描后根据连续光的耦合之后在进入干涉仪。从干涉仪出来的光束分为两支:一支是经过反射镜反射之后返回,光程是保持固定不变的,这样的光叫做参考光。另一支光束则是进入到待测光纤,由于光纤本身的折射率不均匀,会产生散射,一部分光向后散射,满足了光纤的数值孔径之后返回到注入端口。这样的光叫做信号光。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
