Linux操作系统三则应用技巧
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
笔者的电脑装有WinXP和Red Hat Linux9两个系统。所以装另一个Linux前我们要准备一个空白分区。当然,还要有一套Linux的安装光盘,笔者选用Turbo Linux 10。然后把/etc/grub.conf里的title Red Hat Linux(2.4.20-8)这一段记录下来(如果使用LILO作为引导器,就记录/etc/liloconf里的引导信息)。这些都准备好了之后,我们就开始工作吧!
  把光盘放入光驱,由光盘引导进入Linux的安装程序,在安装进行到分区这儿时,不要选择自动分区,而是选择手动分区(因为自动分区可能会破坏分区表)。保留硬盘上的原有分区,在先前准备的空白分区上建立Linux的EXT分区,引导器就使用GRUB吧,个人觉得它比较智能。
  在进行一系列的安装设置之后就一路Next吧。等安装结束,重新启动电脑,在GRUB引导器中“RedHatLinux‘’的选项已经消失了,只有Windows和TurboLinux两个启动选项。这时进入TurboLinux,编辑/boot/grub/Srub.conf文件(也可以编辑/etc/grub.conf文件,如果使用LILO作为引导器就编辑lilo.conf文件),将先前记录的引导信息添加到文件中。如笔者就将以下段落加入grub.conf中。
  root(hd0,9)
  kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/
  hdc=ide-scsi
  initrd /initrd-2.4.20-8.img
  编辑好之后保存,重启电脑,在GRUB引导器中是不是又出现了我们熟悉的Red Hat Linux呢?选择“进入”,一切OK!是不是很简单呢?如果硬盘够大,也可以使用同样的方法安装多个Linux系统。
  注:在安装之前最好备份系统分区表,安装程序进行格式化硬盘时,要注意只格式化新分区就可以了,以免造成不必要的损失。
  利用find创建MP3列表
  在Linux系统中常用的MP3播放器是xmms,我们可以用find命令来轻松地为其制作播放列表:
  find / -name *mp3 -print》mp3.1ist
  这样可以将机器中各个目录下所有的MP3制作成播放列表,在xmms中装载就可以了。另外,find命令还有很多参数可用来筛选所需的文件,如我的机器械中有很多英语学习用的MP3,文件大小均在2M左右,而其他普通歌曲均在4M以下,如想将其与歌曲分开可用以下方式:
  find / -name *.mp3 -size -3000k -print》eng.list
  find / -name *.mp3 +size +3000k -print》music.list
  自动控制Num、Caps 和Scoll
  Linux系统开机时默认的Num Lock是关闭的,有时这在小键盘输入如登录输入数字密码时很不方便,如何能实现开机自动打开Num Lock键呢?Linux系统中提供了一个命令setleds用来控制这些锁定键,一般的用法如下:如在主控台tty1打开Num Lock,在命令行输入“setleds +num
  其他键的用法相同,只要将num换为caps和scroll就行了。另外,setleds加上-L的参数还可以只打开提示灯而不改变键盘状态,其他的一些用法可以参考一下帮助文件。root用户可以改变其他tty的状态,而普通用户只能对自身登录的tty有效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
