基于ARM的嵌入式BSP的程序设计解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
ARM公司在32位RISC的CPU开发领域不断取得突破,其结构已经从V3发展到V6。
  BSP(Board Support Package)板级支持包介于主板硬件和操作系统之间,其功能与PC机上的BIOS相类似,主要完成硬件初始化并切换到相应的操作系统。BSP是相对于操作系统而言的,不同的操作系统对应于不同定义形式的BSP,例如VxWorks的BSP和Linux的BSP相对于某一CPU来说,尽管实现的功能一样,可是写法和接口定义是完全不同的。另外,仔细研究所用的芯片资料也十分重要,例如尽管ARM在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色。所以这就要求BSP程序员对硬件、软件和操作系统都要有一定的了解。
  本文介绍基于ARM体系的嵌入式应用系统初始化部分BSP的程序设计。本文引用的源码全部是基于HMS320C7202芯片设计,并已成功运行。
  1 初始化过程
  尽管各种嵌入式应用系统的结构及功能差别很大,但其系统初始化部分完成的操作有很大一部分是相似的。嵌入式系统的启动流程如图1所示。
  1.1 设置入口指针
  启动程序首先必须定义指针,而且整个应用程序只有一个入口指针。一般地,程序在编译链接时将异常中断向量表链接在0地址处,并且作为整个程序入口点。入口点代码如下:
  ENTRY(_start) ;开始
  1.2 设置异常中断向量表
  ARM要求中断向量表必须放置在从0开始、连续8×4字节的空间内。各异常中断向量地址以及中断的算是优先级如表1:
  表1 各异常中断的中断向量地址以及中断的处理优先级
  中断向量地址 异常中断类型 异常中断模式 优先级(6最低)
  0x0 复位 特权模式(SVC) 1
  0x4 未定义中断 未定义指令中止模式(Undef) 6
  0x8 软件中断(SWI) 特权模式(SVC) 6
  0x0c 指令预取中止 中止模式 5
  0x10 数据访问中止 中止模式 2
  0x14 保留 未使用 未使用
  0x18 外部中断请求(IRQ) 外部中断(IRQ)模式 4
  0x1c 快速中断请求(FIQ) 快速中断(FIQ)模式 3
  每当一个中断发生后,ARM处理器便强制把程序计数器(PC)指针置为向量表中对应中断类型的地址值。因为每个中断向量仅占据放置1条ARM指令的空间,所以通常放置1条跳转指令或向程序计数器(PC)寄存器赋值的数据访问指令,使程序跳转到相应的异常中断处理程序执行。如果异常中断处理程序起始地址小于32MB,使用B跳转指令;如果跳转范围大于32MB,使用LDR指令。
  另外,对于各未用中断,可使其指向一个只含返回指令的哑函数,以防止错误中断引起系统的混乱。
  1.3 初始化存储系统
  初始化存储系统的编程对象是系统的存储器控制器,一个系统可能存在多种存储器类型的接口,不同的存储系统的设计不尽相同。Flash和SRAM同属于静态存储器类型,可以合用一个存储器端口;而DRAM因为有动态刷新和地址线复用等特性,通常配有专用的存储器端口。其中,SDRAM必须在初始化阶段进行设置,因为大部分的程序代码和数据都要在SDRAM中运行。
  在HMS30C7202中,与SDRAM配置有关的寄存器有4个:配置寄存器、刷新定时寄存器、写缓冲写回寄存器和等待驱动寄存器,需要根据实际的系统设计对此分别加以正确配置。
  SDRAM的初始化过程如下:加电→延迟10ms(各具体SDRAM器件延时时间可能不同)→设置配置寄存器参数→延时→写刷新定时寄存器,设置刷新周期→延时→使能自动刷新→延时→设置模式寄存器(位于SDRAM内部)。
  1.4 存储器地址分布重映射(remap)和MMU
  系统一上电,程序将自动从0地址处开始执行。因此,必须保证在0地址处存在正确的代码,即要求0地址开始入是非易失性的ROM或Flash等。但是因为ROM或Flash的访问速度相对较慢,每次中断响应发生后,都要从读取ROM或Flash上面的向量表开始,影响了中断响应速度。一般程序执行后将SDRAM映射为地址0,并把系统程序加载到SDRAM中运行,其具体步骤可以采用以下的方案:
  (1)上电后,从0地址的ROM开始往下执行;
  (2)根据映射前的地址,对SDRAM进行必要的代码和数据拷贝;
  (3)拷贝完成后,进行重映射操作;
  (4)因为RAM在重映射前准备好了内容,使得PC指针能继续在RAM里取得正确的指令。
  在这种地址映射的变化过程中,程序员需要仔细考虑的是:程序的执行流程不能被这种变化所打断,注意保证程序流程在重映射前后的承接关系。
  存储器的地址分配是很灵活的,可以将I/O操作映射成内存操作,也可以通过映射对某些不可访问的地址空间进行保护等。进行存储器初始化设计时,一定要根据应用程序的具体要求来完成地址分配。对地址管理通过MMU即存储器管理单元实现。
  在ARM系统中,MMU通过页式虚拟存储管理,将虚拟空间和物理空间分别分成一个个固定大小的页,并建立两者之间的映射关系,从而实现虚拟地址到物理地址的转换。MMU还可完成存储器访问权限的控制和虚拟存储器空间缓冲特性的设置。
  以下是实现MMU的部分代码:
  for=(i=1;i《0x1000;i++){
  pagetable[i]=(i《《20)|MMU_SECDESC;
  } //建立页表,每页大小为1MB,页表偏移序号是物理地址的高12位;
  for(addr=SDRAM_BASE;addr《(SDRAM_BASE+SDRAM_SIZE/2);addr+=SIZE_1M)
  pagetable[addr》》20]=addr|MMU_SECDESE|
  MMU_CACHEABLE|MMU_BUFFERABLE;
  //将SDRAM_BASE至(SDRAM_BASE+SDRAM_SIZE/2)空间的设置为不可CACHE和不可BUFFER的
  for(addr=SDRAM_BASE+SDRAM_SIZE/2;addr《(SDRAM_BASE+SDRAM_SIZE);addr+=SIZE_1M)
  pagetable[addr》》20]=(addr+0x1000000)|
  MMU_SECDESC|MMU_CACHEABLE|MMU_BUFFERABLE;
  //将这段空间的地址映射关系设置为VA(虚拟地址)=PA(物理地址)+0x1000000
  pagetable[0]=(0x42f00000)|MMU_SECDESC|MMU_CACHEABLE|MMU_BUFFERABLE;
  //将SDRAM的虚拟地址0x42f00000映射到0处
  1.5 初始化各模式下的堆栈指针
  因为ARM处理器有7种执行状态,每一种状态的堆栈指针寄存器(SP)都是独立的(System和User三项式使用相同SP寄存器)。因此,对程序中需要用到的每一种模式都要给SP寄存器定义一个堆栈地址。方法是改变状态寄存器(CPSR)内的状态位,使处理器切换到不同的状态,然后给SP赋值。这里列出的代码定义了三种模式的SP指针,其中,I_Bit表示IRQ的中断禁止位;F_Bit表示FIQ的中断禁止位:
  @;Set up SVC stack to be 4K on top of zero-init data
  LDR r1,=installStack
  ADDsp,r1,#2048
  @;Set up IRQ and FIQ stacks
  MOV r0,#(Mode_IRQ32|I_Bit)
  MSRcpsr,r0
  MOV r0,r0
  ADDsp,r1,#2048*2
  MOV r0,#(Mode_FIQ32|I_Bit |F_Bit)
  MSR cpsr,r0
  MOV r0,r0
  ADDsp,r1,#2048*3
  一般堆栈的大小要根据需要而定,但是要尽可能给堆栈分配快速和高带宽的存储器。堆栈性能的提高对系统性能的影响是非常明显的。
  1.6 初始化有特殊要求的端口、设备
  有些关键的I/O部件必须在使能IRQ和FIQ之前进行初始化。因为如果在使能IRQ和FIQ之前没有进行初始化,可以产生假的异常中断信号。程序中初始化了HMS30C7202的串口1用来调试程序与其它设备通信。串口1是一个通用全双工异步接收/发送器(UART),它支持16C550的大部分功能。UART有接收缓冲/发送保持寄存器、波特率除数锁存器、中断允许寄存器等9个寄存器。对串口1的初始化主要是对各寄存器的设置,其实现代码如下所示:
  _outb(ser_base+0x30,1);
  _outw(0x8002301c,0xffff9f9f) ;GPIO PORT A Enable
  Register
  _outw(0x800230A4,0x6060) ;GPIO PORT A MultiFunction elect-Register
  serial_outb(SERIAL_LCR,0x80);
  serial_outb(SERIAL_DLL,baud_data[cur_baud]);
  serial_outb(SERIAL_DLM,0x0);
  serial_outb(SERIAL_LCR,0x03);
  seial_outb(SERIAL_FCR,0x01);
  serial_outb(SERIAL_IER,0x00);
  serial_outb(SERIAL_MCR,0x03);
  1.7 切换处理器模式,开中断
  最后转换到应用程序运行所需的最终模式,一般是User模式。不要过早切换到User模式进行User模式的堆栈设备。因为进入User模式后就不能再操作CPRS回到别的模式了,可能会对接下去的程序执行造成影响。
  这时才使能异常中断,通过清除CPRS寄存器中的中断禁止位实现。如果过早地开中断,在系统初始化之前就触发了有效中断,会导致系统的死机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
