CVS系统简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
CVS系统简介
  2007-04-23 22:02:51
  分享到:CVS系统简介
  一、什么是CVS?
  CVS
  ――Concurrent Versions System并行版本系统;
  是一个标准的版本控制系统;
  对代码进行集中管理;
  记录代码所有的更改历史;
  提供协作开发的功能;
  支持多人同时CheckOut与合并。
  以客户端/服务器模式工作,所有的用户都在客户端进行CVS操作,而所有命令的执行都在CVS服务器端进行。
  二、CVS基本概念
  CVS仓库:又称主拷贝,是CVS系统保存软件资源的地方。所有项目的所有文件的所有版本都保存在这个仓库中。
  版本:开发人员每次向CVS提交所做的修改就形成了一个新版本。
  工作拷贝:从CVS服务器端取出的,保存在我们正在使用的客户端计算机上的代码拷贝。每个人员都有一个属于自己的工作拷贝。
  检出代码(创建工作拷贝check out):从服务器取出代码,就是创建工作拷贝的过程。
  提交代码(commit):将代码送到服务器保存,commit又叫作check in。
  导入代码(import):将未被CVS进行版本管理的代码引入CVS系统中,由CVS开始对它进行版本管理。
  CVS日志:CVS用来记录每次操作的内容的信息。日志信息可以用cvs log命令来查看。
  更新(update):在协同开发环境下,将其他人所作的最新修改从CVS仓库中取到你的工作拷贝中,从而使得你得工作拷贝与仓库中得最新版本保持一致。使用update是同步各个工作拷贝的手段。
  冲突(conflict):在协同开发的环境下,当两个开发人员对同一个文件进行修改,并且依次提交CVS仓库时就发生了冲突。这种冲突需要开发人员手工消除,并提交到CVS仓库中形成解除冲突之后的新版本。
  三、CVS命令:
  1.
  设置环境变量。
  set CVSROOT=:pserver:xxx@192.168.0.226:e:/cvsroot
  set CVSROOT=:pserver:xxx@ansi.3322.org:e:/cvsroot
  2.签出工作版本到工作目录。
  $cd
  $cvs co account/src/common
  该命令只将account/src/common目录结构签出到本地。若使用
  $cvs co account
  则将account下所有目录结构签出来。
  3.
  提交修改的文件到CVS版本库中:
  $cvs ci 《filename》
  注意若提交多个文件可以输入多个文件名,并以空格分开。若将该目录下所有文件都提交,那么只需
  $cvs ci 《回车》
  即可。
  4.
  提交新增加的目录或文件到CVS版本库中:
  $cvs add 《dirname》
  $cvs ci 《dirname》
  $cvs add 《filename》
  $cvs ci 《filename》
  5.
  删除目录及文件,需先删除目录下的文件
  $rm 《filename》
  $cvs remove 《filename》
  $cvs ci 《filename》
  再执行
  $cd 。.
  $cvs up –P
  则将该空目录删除(只是删除本地工作拷贝的空目录)。
  6.
  查看文件状态
  $cvs status 《filename》
  例如:
  $ cvs st ffun.c
  File: ffun.c Status: Up-to-date
  Working revision: 1.1 Wed Nov 6 11:29:04 2002
  Repository revision: 1.1 /szunicom/dev/billing/src/preproc/CDMA/ffun.c,v
  Sticky Tag: (none)
  Sticky Date: (none)
  Sticky Options: (none)
  注意:最重要的是Status栏,可以有以下几种状态:
  Up-to-date
  :表明你的工作拷贝是最新的.
  Locally Modified:表明你曾经修改过该文件,但还没有提交,你的版本比仓库里的新.
  Needing Patch:表明有人已经修改过该文件并且已经提交了!你没有修改但你的工作拷贝的版本比仓库里的旧.
  Needs Merge:表明你修改了该文件但没有提交,而有人也修改了这个文件,并且提交给仓库了。
  Locally added
  :表明使用了“add”命令增加了该文件,但还没有“commit”
  Locally Removed
  :表明你使用了“remove”命令,但还没有“commit”
  Unkown
  :CVS不知道关于这个文件的情况。例如,你创建了一个新文件,而没有使用“add”命令
  解决办法:
  若状态为Locally Modified,则需执行$cvs ci 《filename》
  若状态为Needing Patch或Needing Merge,则需执行$cvs up 《filename》
  将版本库里的文件与工作拷贝合并后,再提交给版本库,使用命令:
  $cvs ci 《filename》
  若状态为:Locallyadded,则需执行$cvs ci 《filename》
  若状态为:Removed,则需执行$cvs ci 《filename》
  若状态为:Unkown,则需执行$cvs add 《filename》,$cvs ci 《filename》。
  7.
  查看工作拷贝和仓库中最后版本之间的修改
  $ cvs diff src.c
  8.
  查看指定的两个版本之间的修改
  $ cvs diff -r 1.1 -r 1.2 《filename》
  9.
  版本回退(取出以前的某个版本)
  有两种方式:
  一是只把某一版本的文件输出到标准输出上:
  $cvs up –p –r 《版本号》 《filename》
  “-p”选项让CVS命令的结果只输出到标准输出,而不写入到结果文件中。
  另一种是将输出到标准输出的结果重定向到文件中:
  $cvs up –p –r 《版本号》 《filename》 》 《filename》
  如:目前abc.c文件的版本号为1.5,要取出1.2的版本,那么执行
  $cvs up –p –r 1.2 abc.c 》 abc.c
  若没有使用“-p”选项进行回退,而是使用了$cvs up –r 1.2 abc.c命令,之后若对1.2版本进行修改后再提交到CVS时,会出现如下提示信息:
  cvs ci
  cvs commit: Examining 。
  cvs commit: sticky tag `1.2‘ for file `abc.c’ is not a branch
  cvs [commit aborted]: correct above errors first!
  解决办法两种方式:
  1
  、修改CVS/Entries文件,将以下黄色标记部分删除即可。
  $cd CVS
  $ vi E*
  /abc.c/1.2/Tue Dec 17 13:33:06 2002//T1.2
  D
  2、使用$cvs up –A abc.c命令来消除附着标签,但是该命令是将1.2版本与最新版本进行了合并,还需对abc.c进行修改再重新提交。
  10.
  如何恢复已经删除的文件或目录:
  1. 在执行了【Remove】命令之后恢复文件。 ◇ 【Ctrl+L】直接输入命令cvs add xxxxx,或执行【Add Selection】界面操作。 ◇ 这样就可以直接恢复还未提交的删除文件。
  2. 在执行了【Commit】命令之后恢复文件。 ◇ 只能用【Ctrl+L】直接输入命令cvs add xxxxx,这时会得到一个空的文件。 ◇ 选中这个空文件,执行【Update】操作,得到这个文件的实体。 ◇ 再次选中这个文件,执行【Commit】操作,得到这个文件最新版本。
  3. 由于CVS系统中本质上不会删除任何目录,因此,谈不上对目录的恢复,但是CVS系统默认情况下是要在用户本机上(如:YCW2000)要删除空目录,因此,可以用如下方法得到已被删除的空目录:cvs checkout -p xxx,也可以在Admin=》Preference的【Globals】页面进行设置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
