mos驱动电阻如何选择计算
MOS驱动电阻的选择和计算是MOSFET驱动电路设计中的重要环节,它直接影响到MOSFET的开关性能、稳定性和效率。以下是对MOS驱动电阻选择和计算方法的解答:
一、驱动电阻的作用
在MOSFET驱动电路中,驱动电阻主要起到两个作用:
  1. 提供阻尼 :在MOSFET开通瞬间,驱动电阻通过提供足够的阻尼来阻尼驱动电流的震荡,确保MOSFET能够平稳地开通。
  2. 防止误开通 :在MOSFET关断时,驱动电阻能够限制由于dV/dt产生的电流,防止MOSFET因误开通而损坏。
二、驱动电阻的计算方法
1. 驱动电阻下限值的计算
计算原则 :驱动电阻必须在驱动回路中提供足够的阻尼,来阻尼MOSFET开通瞬间驱动电流的震荡。
计算步骤
  • 确定MOSFET的寄生电容Cgs(一般可在MOSFET的数据手册中查到)。
  • 估算驱动回路的感抗Lk(包含MOSFET引脚、PCB走线、驱动芯片引脚等的感抗,一般在几十nH左右)。
  • 根据LC振荡电路的特性,通过公式计算出驱动电阻Rg的下限值。通常,需要保证系统处于过阻尼状态,即阻尼比大于1。
注意 :实际设计时,一般先根据公式计算出Rg下限值的大致范围,然后再通过实验,以驱动电流不发生震荡作为临界条件,得出Rg的下限值。
2. 驱动电阻上限值的计算
计算原则 :防止MOSFET关断时产生很大的dV/dt,使得MOSFET再次误开通。
计算步骤
  • 确定MOSFET的寄生电容Cgd和门槛电压Vth(均可在数据手册中查到)。
  • 估算MOSFET关断时漏源级电压的上升时间(该时间一般也在数据手册中可查)。
  • 根据公式i=CdV/dt计算出在Cgd上产生的电流igd。
  • 再根据公式Vgoff=IgdxRg计算出在GS间产生的电压,确保该电压不高于MOSFET的门槛电压Vth。
注意 :通过以上步骤,可以计算出驱动电阻Rg的上限值。在实际应用中,还需要考虑其他因素,如开关损耗、EMI等,来进一步优化阻值的选取。
三、驱动电阻的取值范围和优化
一般来说,MOSFET驱动电阻的取值范围在5~100欧姆之间。在这个范围内,如何进一步优化阻值的选取,需要综合考虑以下几个方面:
  1. 损耗 :驱动电阻阻值越大,MOSFET开通关断时间越长,开关损耗就越大。因此,在保证驱动电阻能提供足够的阻尼、防止驱动电流震荡的前提下,驱动电阻应该越小越好。
  2. 稳定性 :过小的驱动电阻可能会导致驱动电路不稳定,产生振荡等问题。因此,在选择驱动电阻时,还需要考虑电路的稳定性。
  3. 实际应用 :不同的应用场景对驱动电阻的要求也不同。例如,在高频应用中,需要选择较小的驱动电阻来减小开关损耗;而在需要较大驱动电流的应用中,则需要选择较大的驱动电阻来确保MOSFET能够稳定工作。
综上所述,MOS驱动电阻的选择和计算需要综合考虑多个因素,包括寄生电容、感抗、门槛电压、开关损耗、稳定性以及实际应用需求等。通过合理的计算和优化选择,可以确保MOSFET驱动电路的稳定性和效率。
