使用 PerkinElmer 公司 Optima 7000DV 电感耦合等离子发射光谱仪,对氯碱行业入槽饱和盐水中的钙镁等微量元素检测进行探索,方法采用直接进样和标准加入校准曲线法,具有灵敏度高,检出限低,分析速度快,重现性好,操作简单,可行度高等特点。
采用饱和盐水直接进样,避免了稀释过程中带来的污染可能,让检测过程更加的简单。检测方法采用标准加入法,解决了样品溶液与标准溶液可能存在的基体不一致问题,也解决了由于溶液浓度、粘度等物理性能不一致导致的雾化器雾化效率变化的问题,让检测结果更加的准确。
检测方法采用校准加入校准曲线法,对于氯碱行业而言,检测的样品基体均为饱和盐水,所以完全可以视为基体一致,因此并不需要将每个样品进行加标,完全可以借助其中某一样品的加标校准曲线进行其他样品的检测。
