物联网串口 wifi 模块的几个知识点问题:什么叫做串口 wifi 模块解答:其实我们可以理解成一种转换器,就是将单片机的串口信号转换成无线 wifi 信号,又名串口转 wifi 模块。问题:串口 WIFI 模块的工作原理解答:它的工作原理是这样的。网络发送–TCP 数据 =》 模块 =》串口数据–单片机接收。反向也是一样的,模块仅是一个传输通道而已。问题:串口 wifi 模块的工作方式有几种解答:串口 wifi 模块的工作方式有两种,一种是命令模式,另外一种是透传模式。命令模式一般是利用 AT 指令操作(如 AT+),就是一个 AT 指令透传模式是 wifi 模块的默认模式,完全透明传输给 wifi 模块,不经过任何加工,直接将数据封装数据帧发送。问题:串口 wifi 模块的工作模式有哪些呢?解答:串口 wifi 模块工作模式有两种工作模式分别是 AP 和 STA,AP 就是热点也就是说它作为 AP 模式自身可以辐射出一个无线 wifi 网络,STA 就是站点模式,客户端模式,也就是向我们电脑连接路由器一样,他相当于电脑的角色。问题:网络通讯中的 TCP 协议和 UDP 协议有什么区别?解答:UDP 协议,就是我们熟悉的广播协议,他是一个不可靠的通讯协议,一般运用在查找网络通讯某一个设备的 IP。 TCP 协议是一个可靠协议,在通讯过程中必须建立三次握手,通讯过程中由客户端发起 TCP 连接。问题:串口 wifi 模块能进行远程控制吗?解答:串口 wifi 模块是可以进行远程控制的,但是必须建立在有服务器的基础上。因为 wifi 模块的 IP 地址是没有连接外网,并且他的 IP 地址是内网地址。
