本文档的主要内容详细介绍的是Python的基础语法知识点大全。
1.数据类型
and,elif,import,global,as,else,in,return,nonlocal,except,Try,Ture,False,break,finally,lambda,while,for,not,None,cotinue,from,or,def,if,pass,dell
raise,yield,assert,class,is,with
1.1数字类型(Number)
布尔(bool):Ture
整数(int):
浮点数(double):1.23、3E-2
复数(complex):1+2j
使用complex()和complex(eval())可以排除用户非数字类型输输入
1.2集合类型
集合主要应用于数据去重(根据集合中元素的唯一性)
集合元素:无序,唯一(不存在相同的元素)不可更改,不能是可变的数据类型
非可变数据类型:整数,浮点数,复数,字符串类型,元组类型。
集合用{}或set()建立,集合间元素用,分隔。(创建空集合时必须要用set())
集合6个操作符(并、差、交、补):
《1》 S|T #并,返回新集合,包括了ST中的所有元素。
《2》 S-T #差,返回新集合,其中元素相当于从S中去除T中元素
《3》 S&T #交,返回辛几何,其中元素即在S中也在T中
《4》 S^T #补,返回新集合,其中元素为S独有和T独有
《5》 S《T或S《=T 返回True/False ,判断S,T的子集关系
《6》 S》T或S》=T 返回True/False,判断S,T的包含关系
集合的四个增强操作符:
S|=T S-=T S&=T S^=T
集合类型方法:
《1》S.add(x) #向集合中加x(x在集合中则不变)
《2》S.discard(x) #移除x,若集合中无x也不报错
《3》S.remove(x)#删除集合中x,若无x,产生KeyError的异常
《4》S.clear()#移除集合中的所有元素
《5》S.pop()#随机取出一个元素,若集合中无元素,则产生KeyError的异常
(在产生异常的时候可以使用try.。.except来进行捕捉)
《6》len(S)#返回集合S的元素个数
《7》x in S或x not in S #判断元素是否在集合中,返回True/False
《8》set(x)#类型转换,转换为集合类型
1.3序列类型
序列类型:具有先后关系的一组元素(基类类型(父类))
子类为:字符串类型、元组类型、列表类型
可看成一维向量,其中的元素类型可以不同
S0,S1,S2,,,Sn-1
通过下表访问特定的元素(正向递增(从0起)或者反向递减(从-1起))
序列类型六个操作符:
《1》x in S或《2》x not in S
《3》S+T 《4》S*n或n*S
《5》S[i] 《6》S[i:j]或S[i:j:k]
五种函数/方法:
len(S)、min(S)、max(S)、S.index(x)或S.index(x,i,j)、S.count(x)
1.31字符串(String)
定义:由一对单引号或双引号表示的有序序列。
字符串序号:正向递增(0,1,,,2-n),反向递减(-n,-n-1,,,-1)
字符串索引:《字符串》[M] 返回单个字符串
字符串切片:《字符串》[M:N:K] 以K为步长进行切片,返回1个字符串字串
字符串处理函数:
eval(x) #评估函数,去掉参数最外层引号并执行余下语句(常与input()连用)
Len(x) 返回字符串x的长度
Str(x) 返回x对应的字符串形式(结果一般为加单引号)
hex(x)和oct(x) 返回整数x的石榴进制\八进制
字符串处理方法:方法特指《a》。《b》()风格中的《b》()
str.lower()/str.upper() #返回字符串字串,全部大写/小写。
str.split(sep=None) #返回一个列表,根据str中的sep划分。
》》》 ‘a,b,c’.split(“,”)
[‘a’, ‘b’, ‘c’]
Str.count(sub)#返回sub在字符串中出现的次数
str.replace(old,new)#返回新字符串,用新字符new替换字符串中的老字符old。
str.center(width,[fillchar])#根据宽度居中,用[]内字符填充。
str.strip(chars)#从字符串的左右两边去掉chars中的字符,直到出现非char中字符为止。
str.jion(iter)#把str加在变量item中元素的中间。
字符串格式化:《模板字符串》.format(逗号(,)分隔的参数)
利用{参数序号:格式控制标记}
:|填充|对齐|宽度|,(千分位分隔符)|。精度|类型
|《》^|:对齐方式相对于填充内容
类型:《1》b, 二进制
《2》c,(整数,浮点数》=0)对应的Unicode编码格式,
《3》d,十进制,
《4》o,八进制,
《5》X,十六进制大写X
《6》x 十六进制小写x
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
