许多高性能混合信号产品,如高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、捷变射频(RF)收发器、时钟、专用集成电路(ASIC)和现场可编程门阵列(FPGA)等,需要超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器来提供干净电源,从而最大程度地提高信号链性能。对更多集成功能和更低功耗的高要求,使得这些大规模混合信号集成电路(IC)的设计工艺尺寸越来越小(例如28 nm或更小),以便容纳更多晶体管。这种趋势同样影响了电源要求。近年来,内核电源电压持续降低,但为了支持更多模拟或数字功能,负载电流显著提高(例如3 A以上)。
在特定应用中,要找到能同时满足超低噪声和高负载电流这两个设计目标的合适LDO稳压器是相当困难的,因为市场上的LDO稳压器产品非常有限,即使有合适的器件,用户也可能要支付额外的费用。因此,针对高电流应用,有时候将LDO稳压器并联起来会很有利。在高负载应用中,相比于单个LDO稳压器,并联LDO稳压器具有许多优势,包括热量和功率损耗会分配在多个LDO稳压器封装上。另外,并联LDO稳压器还能改善压差,提高电源抑制比(PSRR)性能,因为与单个LDO稳压器相比,各LDO稳压器的工作电流更低。图1所示为一个高性能混合信号产品的电源图。两个ADP1763器件并联以提供内核电压,如图1所示。
图1.混合信号产品电源图
本应用笔记介绍两种并联方法:无源和有源。对于无源并联,两个可调ADP1763器件通过镇流电阻并联在一起。对于有源并联,一个低失调轨到轨放大器ADA4051-1调节ADP1763器件的输出电压,通过检测两个ADP1763器件的电流差来实现均流。实验测试结果显示了两种方法的优点和缺点。
目录
修订历史
2016年10月—修订版0:初始版
均流方法
一般而言,用户简单地将两个LDO稳压器并联是不能实现均流的,由于容差,两个LDO稳压器的输出电压可能不匹配;比如LDO基准电压不同、反馈电阻不一致、印刷电路板(PCB)寄生特性不一致等。LDO稳压器的输出电压不匹配可能引起负载电流严重不平衡。在最不利情况下,它可能导致一个LDO承受大部分负载,从而触发限流保护。
ADP1763是一款LDO线性稳压器,采用单输入电源工作,输入电压低至1.1 V,无需外部偏置电源,提供高达3 A的输出电流。ADP1763的输出噪声非常低,在100 Hz至100 kHz范围内仅有2 μV rms。ADP1763的超低输出噪声特性是通过如下方法实现的:LDO误差放大器保持单位增益,并设置基准电压等于输出电压。单位增益架构的优势是LDO输出噪声与输出电压设置无关。更多信息参见图2。
