阐述硅型光伏电池的电特性, 讨论等效电路图、 伏安特性曲线和硅电池的光照特性, 介绍阳光跟踪器结构, 最后给出硅型光伏电池的应用实例。
太阳能电池是直接把光能转换为电能的半导体器件,其工作原理是: 太阳光照在半导体 P-N 结上, 形成新的空穴-电子对, 在 P—N 结电场的作用下, 空穴由 n 区流向 p区, 接通电路后就形成电流。 由单品或多晶硅片半导体器件组成的太阳能电池, 简称为硅型光伏电池。
硅型光伏电池的等效电路图如图 1 所示, 由光生伏特效应而产生的电流 (简称光生电流) Iph 看作是一个恒流源与一只正向二极管并联, Id 为流过二极管的正向电流, 又称为暗电流。 Rsh 为旁路电阻, 是由光电池表面污浊和半导体晶体缺陷引起的漏电流所对应 P—N 结漏泄电阻和电阻边缘的漏泄电阻等组成, 约几千欧 姆; Ish 称 为 漏 泄 电 流。Rs 为与外电路负载电阻 Rv 串联的电阻, Rs 是 由 电 池 的 体电阻、 表面电阻、 电极导体电阻、 电极与硅表面间接触电阻和金属导体电阻等组成。
