各种各样的传感器,最终都是将物理参量转换为可以通过电线传送的电信号。当您将这些电线连接到数据记录器或数据采集 (DAQ) 卡、数字万用表(DMM)、或任何其它类型的测量硬件上的时候 ,您肯定希望读取到的就是线上传输过来的精确的数值。可同时我们也很清楚,没有一种测试硬件是完美的。因此您必定考虑的问题是:我能够接受的最大误差值是多少呢?
许多科学家和工程师们在评估 DAQ 产品的优劣时,往往只考虑它的精度位数。例如,认为使用 16 位精度的 DAQ设备,用户可得到 216=65,536 个可能的数据点。这 65,536 个值均匀地分布在一个电压范围内,而任何一个采样得到的信号都会被指向这些值的其中一个。在此指向过程中所产生的误差就叫“量化误差”。DAQ 设备精度上的量化误差仅仅是造成测试结果误差原因中的极小部分。由于硬件设计的不同,其它类型的错误将呈现极其多种的形式。NI 公司的 Measurement-Ready DAQ 设备可以最大程度上减少各种类型的误差可能,所有的精确率数据均在NI 产品目录和用户手册上“绝对精确”一栏有详细介绍。这些都是可能导致误差的原因,在购买任何一种硬件设备,例如 DAQ 设备时,都需认真考虑。
