TXC 产品简介-Xterniti OCXO
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:167.07 KB | 2024-09-20
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 97w+阅读
  • 69粉丝
学习中心
TXC始终专注于技术创新和突破。通过不断的研发,我们不断推出新产品和新思路。无论你是对产品使用、应用探索还是理论研究感兴趣,你一定会在这里找到感兴趣的东西。
产品简介-Xterniti OCXO
介绍
TXC最新的Xterniti OCXO是业界首创的基于ASIC的微型OCXO的“频率滞后”与温度补偿,使用其专利设计来延长保持性能。
传统的24小时OCXO已经通过具有老化补偿的高端PPS纪律OCXO和具有超高稳定性和老化性能的Stratum 2 OCXO得到了验证。这些传统的OCXO是分立电路,耗电量大,无法处理频率滞后补偿,成本较高。Xterniti OCXO具有“热滞后”与温度和老化补偿的关系,通过使用IEEE 1588可用的同步器和网络处理器,在微型14 x 9 mm封装中实现了“第3层OCXO”,在恒温下实现了延长的24小时相位保持,在动态的实际温度条件下实现了8~24小时的相位保持。
Xterniti OCXO现在以14 x 9毫米的包装提供样品。7x5 mm封装的样品将于2024年第四季度上市。
特色益处
ThermSymThermal Symmetry专利技术采用嵌入式陶瓷封装的加热器,具有出色的热性能。好多了
技术
与在IC中使用嵌入式加热器的解决方案相比,其可靠性更高。
“集成电路
技术”
先进的烤箱控制算法。与传统的离散ocxo相比,基于IC的可靠性更高
Thermsym赫拉克勒斯
技术
“业界最宽的工作温度Ic-ocxo超过40至105°C。先进的ocxoIC支持更宽的工作范围。多订单
烤箱控制算法,提高温度稳定性。"
内置用于定制寄存器。I2C接口可用于系统级后补偿。老化和温度系数可以存储在
易失性存储器
(NVM)
NVM。其他强制性登记簿可用。
谐振器
温度
输出
“热滞后补偿使3 oCxo地层在实际温度下实现8~24小时的滞留性能
条件。"
“延期搁置
演出
“24小时滞留(恒温)。8-24小时滞留(在现实世界温度条件下)。”地层3 ocXo°的工作原理如下
第二层时钟。谐振器温度输出的热滞后补偿。TXC自己的滞后补偿算法
协同工作的IDH算法很容易嵌入到具有IEEE1588可用同步器的网络处理器中。"
应用程序和合规性支持
应用合规支持
BBU/DU/cuG.8273.2上基于分组的电信时间从钟
无线接入网络(RAN)/O-RAN基于G.82的SyncE以太网设备时钟
PTP启用交换机/路由器基于G.8262.1的增强型以太网设备时钟
数据中心基于G.8273.3的电信透明时钟
阶段延期要求基于G.8263和G.8266 G.812 II型的分组设备时钟
Key SpecsXterniti ocXoStratum 20CXOPPS Disciplined Ocxo
Holdover (1.5μs)>24 hrs>24 hrs (1μs)>24 hrs
CompensationV  XV
Temperature-40~105C-20~70℃-40~85℃
Warm-up<1.5min<3min<3min
Stability±10~20ppb±0.1ppb±0.5ppb
Hysteresis10ppb0.1ppb0.3ppb
Aging3ppb/day±0.02ppb/day±0.2ppb/day
Size14x9 mm52x42 mm25x22 mm
7x5mm(Q4/2024)
评论(0)
发评论
下载排行榜
