Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。
现在,新一代的“DS18820”体积更小、更经济、更灵活。使您可以充分发挥“一线总线”的长处。同DS1820 -样,DS18820也支持“一线总线”接口,测量温度范围为-55。C’+125。C,在-10’+85。C范围内,精度为±0.5。C。DS1822的精度较差为±2。C。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。
与前一代产品不同,新的产品支持3V“5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜,体积更小。
DS18820可以程序设定9~12位的分辨率,精度为±0.5。C。可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围。分辨率设定,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。DS18820的性能是新一代产品中最好的!性能价格比也非常出色!DS1822与DS18820软件兼容,是DS18820的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2。C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。继“一线总线”的早期产品后,DS1820开辟了温度传感器技术的新概念。DS18820和DS1822使电压、特性及封装有更多的选择,让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
