Jacinto6屏幕旋转显示解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.12MB | 2024-09-23
王凯
分享资料个
TI Jacinto6 家族的处理器包含两个系列,一个是专注于 ADAS 的 TDA2x/TDA3x 系列处理器,另外 一个是专注于车载信息娱乐系统的 DRA7xx 处理器。Jacinto6 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展 系列器件,专为满足领先的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的要求而设计。TDA2xx 系列集最佳的性能、低 功耗和 ADAS 视觉分析处理功能于一体,可广泛应 用于汽车领域中的 ADAS 应用,以推动实现更自主 的无碰撞驾驶体验。DRA7xx 信息娱乐处理器系列的全面可扩展性,包括图像、语音、HMI、多媒体和 智能手机投影模式功能,是专为信息娱乐应用设计的处理器,可支持视频图像和图形处理。 TI 提供了 HLOS PSDKLA(Linux)和 VISION SDK 两套软件用以支持相关的应用开发。 前者 PSDKLA 主要是运行在 A15 上的 Linux,后者 VISION SDK 是用以支持 TI ADAS 软件的框架。不论在 ADAS 应用中,还是在信息娱乐系统中,都需要支持图像处理及显示。车内的屏幕也多种多样,有横屏 和有竖屏,再者摄像头的输入图像也有旋转显示的需求。因此,屏幕旋转显示方案对这样的应用至关重 要。 本手册分别介绍了在 PSDKLA 和 VISION SDK 屏幕旋转显示解决方案,经验证,可用于量产屏幕旋 转显示解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
