74HC4052D,653(Nexperia)多路复用开关IC_中文参数_逻辑符号_引脚功能_封装尺寸
74HC4052D,653是一款高性能的双单极四投模拟开关(2x SP4T),专为模拟或数字4:1多路复用和解复用应用而设计。每个开关具有四个独立的输入/输出(nY0,nY1,nY2,nY3)和一个公共输入/输出(nZ)。该器件还配备了数字使能输入(E)以及两个数字选择输入(S0和S1)。在E为高电平时,开关处于关闭状态,输入端具有钳位二极管,允许通过限流电阻将输入连接到超过VCC的电压。
Vcc
74HC4052D,653逻辑符号
主要参数
参数
通道数量 8 通道
配置 2 x 1:4
导通电阻 最大值 240 Ω
运行时间 最大值 83 ns
空闲时间 最大值 64 ns
工作电源电压 5 V
工作温度范围 -40 °C 至 +125 °C
安装风格 SMD/SMT
封装/箱体 SO-16
高度 1.45 mm
长度 10 mm
宽度 4 mm
电源类型 单电源,双电源
关闭隔离 典型值 -50 dB
电源电流 最大值 0.32 mA
最大双电源电压 +/- 5 V
功率耗散 500 mW (1/2 W)
传播延迟时间 15 ns
电源电压范围 最大 10 V,最小 2 V
单位重量 200.700 mg
特点与优势
宽模拟输入电压范围:支持-5 V至+5 V的信号。
低导通电阻:
VCC-VEE=4.5 V时典型值为80Ω
VCC-VEE=6.0 V时典型值为70Ω
VCC-VEE=9.0 V时典型值为60Ω
逻辑电平转换:支持5 V逻辑与±5 V模拟信号之间的兼容通信。
内置“断开后接通”特性,确保操作的灵活性。
符合JEDEC标准7A,确保高品质。
输入电平:74HC4052支持CMOS电平,74HCT4052支持TTL电平。
ESD保护:符合HBM JESD22-A114F标准,保护超过2000 V;符合MM JESD22-A115-A标准,保护超过200 V;符合CDM JESD22-C101E标准,保护超过1000 V。
工作温度范围:可选择-40°C至+85°C和-40°C至+125°C版本。
应用领域
模拟多路复用和解复用:广泛应用于信号处理和数据传输。
数字多路复用和解复用:适用于数字信号的选择和分配。
信号门控:用于控制和管理信号流向。
74HC4052D,653-引脚图
Vcc
74HC4052D,653-功能图
Vcc
74HC4052D,653-封装尺寸
Vcc
