1-把板子上的USB转串口的RXD、TXD与A9、A10连接的调帽拔掉,把ESP8266 WIFI 的 URX、RTX与 B10、B11连接的调帽拔掉
2-把USB转串口的RXD与ESP8266 WIFI的UTX用杜邦线连接,把USB转串口的TXD与ESP8266 WIFI的URX用杜邦线连接。
3-打开 ESP8266 WIFI 固件烧写软件,然后选择固件所在的目录,总共有4个文件,固件烧写的地址也要设置好,具体的软件配置见下图。
4-用USB线连接电脑与开发板的USB转串口,然后在ESP8266 WIFI 烧写软件上搜索串口,设置波特率,具体见下图。
5-把ESP8266 WIFI 附近的 EN接3V3,IO0接GND。然后回到ESP8266 WIFI 固件烧写软件上点击 START即可烧烤,烧录完毕之后点击STOP。
6-重新把ESP8266 WIFI 的 URX、UTX与B10、B11连接。重新把USB转串口的RXD、TXD与A9、A10连接。
7-固件烧写完毕。如果你烧写了新的固件导致我们配套的WIFI程序不能使用,那么重新烧写回我们默认的固件即可。
