使用任何浏览器(例如 Edge、Chrome、Mozilla 等)或使用外部硬件面板或使用 uart 接口或使用 telnet 进行控制。内存为 255 个电台 OTA (On the Air) 升级,直接读取 mp3 或 ogg 或 WMA 流或播放列表.pls.m3u、asx 和.xspf。读取高达 320 kb/s 的数据流、编码器、IR、LCD... 通过网络或串行或远程登录的嵌入式 WiFi 配置。显示的元数据(即当前歌曲的标题,如果在流中给出),永久设置(声音设置,电台,WiFi),具有自动刷新的服务器多客户端(websocket)。这些电台可以在网站内下载和上传。站点通过拖放进行分类管理。通过在浏览器和 websocket 中缓存本地信息,响应速度非常快。附加硬件:LED 指示设备的状态。可选:控制开关,液晶显示器,
细节
来源见Github
查看 ESP32 版本的 github 源代码(vs1053 或 i2s 或 pcm 或内部 DAC)<>
请参阅 正在进行的从 KaRadio32 派生的项目。<>
在Github AddOn上查看 lcd +IR 软件
查看KaraDio用户的一些实现
来自yo2ldk的 KaraDio 的下一个触摸屏显示器:这里
欲了解更多信息或问题,您可以进入Karadio facebook 组
KaRadio32 第 15 版
R0 建于 2018/11/18
新:1.5 R0:
支持两个旋转编码器。两种编码器!4 步/槽口或 2 步/槽口,
支持两组三个按钮,
支持ADC键盘,
使您的 gpio 适应软件的硬件配置工具。参见http://karadio.karawin.fr/HardwareConfig.txt
KaRadio:1.7 版
R0 - 建于 2017/09/09
新的:
1.7:添加了 mDNS,添加了 web 命令 next 和 prev。添加了sys.host命令。
1.6.3:更正带有 char & in 路径的站点。
1.6.2:R4 ntp 服务器已更改。
1.6.2:R3 消除了 telnet 上阻止网页显示的错误
1.6.2 网页右上角添加rssi(Received Signal Strength Indication -30:best, -99:worst)。
1.6.1:点击页眉返回页面顶部。
页眉停留在网页顶部
gzipped html 传输。更稳定,速度更快
页面内容遵循标题大小。
历史:
历史
对于 ESP32,请参阅 github 页面
KaRadio32。发布 0.9 R6<>
ESP8266 最简单的原型:
- 可选外部 ram (23LCV1024) 支持 (1:CS/=GPIO16 2:MISO=GPIO12 3:NC 4:GND 5:MOSI=GPIO13 6:SCK=GPIO14 7:GND 8:3.3v)
注意:可选的 LED 现在位于 GPIO2 上。ESP8266 上的蓝色 LED 以相同的速率闪烁。GPIO16 现在是外部 ram 的芯片选择(如果有的话)。如果存在,则在启动时检测到外部 ram。
要升级到此版本,请在 0x1000 刷新 user1.4096.new.4.bin,在 0X81000 刷新 user2.4096.new.4.bin 并在 0x7e000 和 0x3fe000 刷新 blank.bin 之后,所有后续更新都通过 On 完成Air (OTA) 功能。新的二进制文件托管在http://karadio.karawin.fr 。
加载esp8266
https://github.com/karawin/Ka-Radio/blob/master/ESP8266-Firmware/bin/boot_v1.5.bin在 0x0000
https://github.com/karawin/Ka-Radio/blob/master/ESP8266-Firmware/bin/upgrade/user1.4096.new.6.bin在 0x1000
首次使用
如果不知道路由器的接入点,则网络收音机会将自身初始化为 AP。将您的 wifi 连接到 ssid“WifiWebRadio”,
浏览到 192.164.4.1 以显示页面,进入“设置”“Wifi”并配置您的 ssid ap、密码(如果有)、想要的 IP 或使用 dhcp 如果您知道如何检索给定 ip 的 dhcp(终端或扫描网络)。
在网关字段中,输入路由器的 IP 地址。
证实。设备重新启动到新配置。连接...
阅读更多 ”
查看所有详细信息
卡电台
构建说明
步骤1
接线:
从 ESP8266_ESP12( 3.3 v) 或 nodeMCU(5v) 到 VS1053 (5 v)
休息:
ADC :如果未使用控制面板则为 gound
CH_PD 至 3.3v
GPIO16 指示灯输出
D5:GPIO14 到 VS1053 SCK
D6:GPIO12 到 VS1053 MISO(左右)
D7:GPIO13 转 VS1053 MOSI(或 si)
TXD 到 CH340G UART 接收
来自 CH340G UART tx 的 RXD
D1:GPIO05 到 VS1053 XDCS
D2:GPIO04 到 VS1053 DREQ
D3:GPIO00 到 VS1053 XRST
GPIO02
D8:GPIO15 到 VS1053 XCS
第2步
一些图片:https ://www.dropbox.com/sh/4glgz9fic66r8q8/AACxHbGWa2lo66XwaUW-b7lJa?dl=0
文件
KaRadio32.bin :KaraDio32 版本 1.51.5 R0:支持两个旋转编码器,1.5 R0:支持两组三个按钮,1.5 R0:支持 ADC 键盘,1.5 R0:编码器的新命令具有 2 步/槽口, 1.5 R0:提高显示速度。版本 1.4 Rev 0 - 构建于 2018/11/06 新:1.4 R0:支持两个旋转编码器,硬件配置工具使您的 gpio 适应软件。参见 http://karadio.karawin.fr /硬件配置.txt
user2.4096.new.4.bin :版本 1.7 R0 - 构建于 2018/09/09New:1.7:添加了 mDNS,下一个和上一个 Web 命令,添加了 cli.host 命令
user1.4096.new.4.bin :版本 1.7 R0 - 构建于 2018/09/09New:1.7:添加了 mDNS,下一个和上一个 Web 命令,添加了 cli.host 命令
boot_v1.7.bin
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
