四路继电器模块用户手册
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.70 MB | 2017-11-26
分享资料个
1.1  模块简介
该模块是由秉火科技推出的一款高性能的四路带隔离继电器模组,驱动电压为直流
5V,需由外部电源独立供电,输入信号为高电平有效,且都经过光耦隔离,更加安全并具
有很强的抗干扰能力,能适应恶劣的工作环境,适合控制功率在 2000W 以下的交流用电设
备,比如电灯、风扇、电视等电器。模块具体实物见图 1-1,规格参数见表格 1-1
图 1-1 继电器模块实物图
表格 1-1 继电器模块规格参数
 1.2  模块工作原理
继电器就相当于一个单刀的双掷开关,这个开关的公共触点就是继电器的公共端,当继电器输入信号无效的时候,单刀双掷开关的公共端则打到常闭端,当继电器输入信号有效的时候,单刀双掷开关的公共端则打到常开端。
当用继电器实现弱电控制强电的时候,典型的用法是通过继电器来控制外部强电设备的火线的通断,即把火线的输入端接到继电器的公共端,输出端接到继电器的常开端,然
后接到强电设备上,比如一个灯泡。当继电器输入信号(由单片机的 IO 口输出高低电平来控制,即弱电)有效时,则公共端与常开端连接,即火线通,当继电器输入信号无效时,则公共端与常闭端连接,即火线断,这样就实现了由单片机的弱电来控制外部设备强电的
通断,具体原理示意图见图 1-2,图中的 220V 的灯泡的零线全部接在一起,火线的输入口接到继电器的公共端,火线的输出口由继电器的常开端接到灯泡的火线端,由继电器来控制火线的通和断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
