本设计是基于STC单片机的电子时钟技术,由STC12C5A16S2芯片和LCD1602液晶显示屏,DS18B20进行温度测量,辅以必要的的电路,构成一个单片机定时闹钟。电子钟可采用数字电路实现,也可以采用单片机来完成。LCD显示“时”,“分”,LED闪动来做秒计数,定时时间到能发出警报声或者启动继电器,从而控制电器的启停。现在是自动化高度发达的时代,特别是电子类产品都是靠内部的控制电路来实现对产品的控制,达到自动运行的目的,这就需要我们这里要做的设计中的电器元件及电路的支持。 在这次设计中主要是用STC12C5A16S2来进行定时,也结合着其他辅助电路实施控制,在定时的时候,按一下控制小时的键对小时加一;按一下控制分钟的键对分钟加一;到达预设的时间,此电路就会发出报警声音提示已经到点。
在一个完整的闹钟系统的设计中,我们采用的是自顶向下的设计思想,整个系统由若干个模块组合来实现,包括计数模块、控制模块、译码模块、动态扫描输出模块、闹钟控制模块。设计闹钟时应考虑的问题有:闹钟能否计数、能否对计时时间进行调整,定时闹铃功能是否正常,动态扫描显示是否正常等等。
图2-1电子时钟系统框图
电子闹钟应包括秒信号发生器、时间显示电路、按键电路、供电电源以及闹铃指示电路等几部分。 按键功能说明:K1,设置时间和闹钟的小时;K2,设置小时以及设置闹钟的开关;K3,设置分钟和闹钟的分钟;K4;设置完成退出。
电子闹钟的主电路指的是图2-1中虚线框内部分,主要涉及到CPU电路和按键按钮电路。主机的设计具体地说有:
(1)系统时钟电路设计;(2)系统复位电路设计;(3)按键与按钮电路设计:(4)闹铃声指示电路设计。
