基于嵌入式系统的LCD电子时钟软硬件的设计与实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-27
分享资料个
  本实验电子时钟的设计主要是将RTC模块中的时间传到LCD上进行实时显示;此外,通过串口与PC机通信,设置RTC模块中当前时间及报警时间,并把当前公历时间转换为农历时间一起在LCD上进行显示,其结构框图如下图所示:
  硬件组成与设计
  实时时钟RTC模块
   S3C44B0X实时时钟单元是处理器集成的片内外设,由开发板上的后备电池供电,可以在系统电源关闭的情况下运行,RTC发送8位BCD码数据到CPU。传送的数据包括秒、分、时、星期、日期、月份和年份。RTC单元时钟源频率由外部32.768 kHz晶振提供,可以实现闹钟(报警)功能及时间片中断、置0计数功能。
  2.2 串口通信模块
  S3C44B0X串行通信单元UART提供2个独立的异步串行通信口,皆可工作于中断和DMA模式。最高波特率达115200b/s。每个UART单元包含一个16字节FIFO,用于数据接收和发送。此外,每个UART模块还包含可编程波特率、红外发送/接收、1个或2个停止位、5/6/7/8位数据宽度和奇偶校验。通过初始化好串口,与RTC进行通信,来设置RTC当前时间及报警时间。
  2.3 液晶显示LCD模块
  S3C44B0X处理器集成了LCD控制器,支持4位单扫描、4位双扫描和8位单扫描工作方式。处理器使用内部RAM区作为显示缓存,并支持屏幕水平和垂直滚动显示。数据的传送采用DMA(直接内存访问)方式,以达到最小延迟。根据实际硬件水平和垂直像素点数、传送数据位数、时间线和帧速率方式等进行编程,以支持多种类型的显示屏。LCD控制器主要液晶屏显示数据的传送、时钟和各种信号的产生与控制功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
