TVS管与ESD保护二极管的区别
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-29
分享资料个
  TVS管与ESD保护二极管的区别
  TVS瞬态电压抑制
  这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌。电压从几伏到几十千伏甚至更高。
  ESD静电放电保护
  这里的ES主要是三种模型所表述。
  其中主要应用是HBM 和 MM,简单说,就是人或者设备对器件放电(静电),但是器件不能损坏。
  典型的HBM CLASS 1C模型规定 一个充电1000V-2000V的100pF的电容通过一个1500欧姆的电阻对器件放电。
  MM模型要比人体模型能量大一些。电容是200pF,电压大概在200-400之间,不过没有串联电阻了。
  典型的人体模型放电,峰值电流小于0.75A,时间150ns
  典型的机器模型放电,峰值电流小于8A,时间5ns
  典型的雷击浪涌(电力线入线处使用的TVS)峰值电流3000A,时间20us
  原理是一样的,但根据功率和封装来分就不一样。
  ESD和TVS比较的话,要看用在那些用途上,像ESD主要是用来防静电,防静电就要求电容值低,一般是1--3.5PF之间为最好。而TVS就做不到这一点,TVS的电容值比较高。
  通过分别对其进行符合IEC61000-4-2标准的+/-8KV接触放电,分析捕获的IEC应波型可以得知,TVS保护性能强过贴片压敏很多倍。
  压敏电阻采用物理吸收原理,每经过一次ESD事件,材料就会受到一定物理损伤,形成永久性的漏电通道,而TVS是采用的半导体钳位原理,在经历ESD事件时,瞬间将能量传递出去,对器件本身并无影响。
  在结电容方面两者都可以做到1pF以下。
  0603-060E0R20P-LF 压敏电阻是0603封装工作电压5v,容值0.2pf是业界中目前最低的容值。主要用在HDMI和VGA端口,但是其它端口也可以使用。
  性能及特点:
  1.极低电容量(《0.2pF),提供理想的高速数据传输端口保护。
  2.频率响应范围:0-6GHZ
  3.接触放电: 8KV (IEC 61000-4-2)
  空气放电:15KV (IEC 61000-4-2)
  ESD静电放电保护快速反应时间《1ns,完全通过IEC 61000-4-2静电放电抗扰度国际试验标准。
  BS0060SS
  (SOD-123)超小结电容TSS管
  特点:
  满足IEC61000-4-5 浪涌承受能力:15A(10/1000μS)
  IEC 61000-4-2 (ESD) ± 15 kV (air), ± 8 kV (contact)
  无极性、双向浪涌保护、吸收特性良好
  他们应用的场合不同,TVS一般用于处级和次级保护,而ESD主要用于板级保护.TVS(transient voltage suppressor) ,而ESD( Electrolstatic discharge )。选择TVS一般是看器件的功率和封装,ESD器件一般看中的是它的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O很重视它的C.当然他们的ppk.IPP.VC.Vbr.Vm也都很重要.具体的内容大家可以参考MICROSEMI/ONSEMI/PROTECKDEVICES等公司的网站.一般都有比较专业的介绍.
评论(0)
发评论
下载排行榜
