该水资源控制器被安装在各种测控终端上,具备计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集、余量充值管理、用水控制管理等多项功能。支持数据远程通信。
功能特点:
◆采集计量仪表数据:采集脉冲水表脉冲信号,输出瞬时流量、累计流量。
◆ 采集4-20mA信号输出流量计的信号,输出瞬时流量、累计流量。
◆ 采集流量计串口输出信号,输出瞬时流量、累计流量。
◆ 采集测量变送器信号:\
◆ 集水位、水质、压力、温度、电流、电压等变送器输出的测量信号。
◆ 采集设备运行状态信息:
◆ 采集泵起停、阀门开闭、供电、门开闭、正常取水/应急取水等状态信息。
◆ 显示、查询信息:
◆ 数码管显示、液晶显示可选。
◆ 显示、查询剩余水量、瞬时流量、累计流量、水位、压力、温度、其它参数、报警状态等信息。
◆ 保存历史数据:
◆ 数据通信:
◆ 支持有线、GPRS等多种通信方式。
◆ 支持按键设置参数、远程设置参数、远程升级程序。
技术参数
◆ 硬件配置:8位LED灯显示和4行中文液晶显示可选、8路AI、9路DI、5路DO、2路串口、1个4按键键盘、1路非接触式IC卡读写
◆ 安装方式:盘式安装
◆ 安装尺寸:120mm×120mm×95mm
◆ 供电电源:10~30VDC
