工业物联网与消费者物联网有啥不同
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.33 MB | 2017-12-01
分享资料个
关于消费者物联网的文章很多,但工业物联网(IIoT)也正开始引起人们的关注。那么两者之间有什么区别呢?
  尽管大多数讨论物联网(IoT)的文章总是在关注消费者物联网,但工业物联网(IIoT)也正开始引起极大的关注,因为工业物联网能够帮助制造商和工业公司优化流程并实施远程监控,这在十年前几乎是不可能。
  但究竟什么是工业物联网,它与消费者为主导的物联网设备(如智能冰箱、空调)有何区别?
  本文主要探讨消费者物联网和工业物联网生态系统之间的区别。
  消费者物联网VS工业物联网
  1. 工业物联网设备基于工业环境制造
  虽然FitBit智能手环可能会遭遇淋雨,Amazon Dash智能按钮也可能会与相关产品触碰,但是用于工业部署的传感器必须能够在消费者难以企及的特殊环境中运行。
  如极端的湿度和温度,甚至是腐蚀性环境,如安装在下水道等污水基础设施中的设备。
  此外,测量流体如水和油的工业物联网传感器通常需要浸没在所测量液体中,这些设备需要满足由IP68认证制定的严酷的行业防水标准。
  设备也常常需要通过HazLoc认证,证明它们可以耐受爆炸和可燃环境。
  SmartFoam放置管道内,该设备使用电磁传感器,用来报告盗窃位置,也可用来监测管道本身问题
  2. 工业物联网系统必须具有可扩展性
  对遍布数百公里的含有数百个中点和终点进行水监测的系统,要比那些雄心勃勃的消费者家庭自动化项目复杂得多。
  由于IIoT系统会产生数十亿个数据点,因此还必须考虑将信息从传感器传输到最终目的地的方式 ——通常是工业控制系统,如SCADA(监控和数据采集) 平台。
  为了分散大量数据对集中处理系统所带来的压力,IIoT制造商目前热衷于设计可以在设备端直接进行初步分析的硬件,而不都是依赖云服务器上运行的程序进行分析(一种称为边缘计算的新兴方法或雾计算)。
  消费者物联网应用涉及较少的设备和数据点,因此如何最大限度地减少中央服务器的吞吐量并不是什么大问题。
  3. 工业物联网设备具有独特的通信和电力要求
  通常安装IIoT传感器用来测量那些难以到达的远距离基础设施参数,这些基础设施可能位于地表以下(例如石油和天然气设施),较高的地形(例如水库),海上(例如油井上),或者甚至在公路难以到达的遥远沙漠中(如气象站)。
  设备安装技术人员检查这些设备非常困难且花费巨大。为了最大限度地减少实地检查,IIoT设备需要尽可能设计更长的电池寿命,这常常通过使用工业级电池来实现。
  IIoT独特的低功耗低带宽需求促使LPWAN和NB-IoT等一系列新兴网络接入系列的发展,这是将这些设备连接到中央服务器的主要手段。
  这些都是精确设计的物联网设备需要牢记的,因为蜂窝网络(提供高带宽,因此过度消耗电池)和协议,如WiFi和蓝牙(这是不可扩展的)不能完全解决工业物联网设备的需求。
  为了尽可能提供最大的通信线路冗余,这些网关必须能够支持物联网专属以及传统的连网技术,如WiFI和蓝牙。 在同一个设备上同时具备这些功能对于硬件工程师来说是一个巨大挑战。
  由于工业物联网设备所控制的活动非常关键,而且操作人员很难到现场查看,IIoT设备通常需要完全远程控制,响应时间很短,并且内置看门狗计时器确保系统故障时能够自动重启。
  消费类物联网产品则不一样,通常应用于容易接触的场所,因此可以使用固定电源或传统的消费级电池。
评论(0)
发评论
下载排行榜
