芯片封装——组装
文章来源:学习那些事
本文简单介绍了芯片封装在芯片的组装过程中的连接材料、组装问题和保护措施以及芯片黏结剂和封装内添加剂的必要性。
芯片封装在芯片的组装过程中,连接材料的选择和组装技术至关重要,直接影响到器件的性能和可靠性。
1 连接材料
直接芯片安装(DCA)
定义:DCA,又称倒装芯片技术,直接将芯片安装在基板上,通过焊料凸点或其他连接材料实现电气和机械连接。
连接材料多样性:DCA的连接材料种类繁多,包括合金焊料凸点、焊膏、不熔凸点、真空淀积金属、压力连接、各向同性导电黏结膏和各向异性导电膜等。
无铅合金:无论是基板还是芯片凸点,大多数DCA使用的焊料都是无铅合金,以满足环保和性能要求。
芯片封装中的DCA应用
优点:DCA可在芯片与基板之间形成保护性的自由空间区,有助于保护MEMS器件免受机械损伤和污染。
不熔凸点:在芯片封装中,不熔凸点常被用作支架,以保持芯片与基板之间的间距,同时提供可靠的电气连接。
特殊材料:带焊料帽的镍凸点、带导电胶的金凸点等也在特定应用中得到使用,特别是在需要低温组装的场合。
2 组装问题和保护措施
芯片的组装过程对连接材料的选择和组装工艺的要求极高,以确保器件的性能、可靠性和长寿命。
分割工艺中的保护
敏感性:芯片在完成释放步骤后,极易受到机械损伤和污染,特别是在包含微小活动部件的器件中。
污染影响:即使是微小的颗粒也可能严重妨碍芯片器件的运动。
保护措施
金刚石刀片切割:虽然常用,但需采取额外措施保护晶片活动面。
激光分割和折断分割:相对干净的分割方法,但仍需保护晶片面。
塑性粘贴膜:用于保护晶片活动面,包括双面晶圆。
薄塑料膜:预先冲制辅助孔,避免材料接触MEMS活动部件。
UV释放带和光刻涂层:提供额外的保护,这些材料多数由电子晶片的标准产品改性而来。
特殊聚合物黏结剂:UV固化和/或松解,易于清理,不留残留物。
3 芯片黏结剂和封装内添加剂的必要性
芯片黏结剂
在芯片的封装过程中,芯片黏结剂的选择至关重要,因为它必须满足两个核心要求:低应力和低污染。
虽然传统的改性环氧黏结剂在一定程度上可以使用,但现代技术更倾向于采用具有更多优点的聚合物材料。硅树脂因其极低的模量而备受青睐,特别适合用于芯片的封装。
封装内添加剂
某些芯片的封装要求极为特殊和复杂,因为不同的器件可能需要不同的内部环境来满足其功能需求。例如,一些高速振动的芯片器件需要在真空条件下工作,以避免惰性气体分子对其机械运动的影响。而另外一类芯片器件则可能需要低湿或低氧环境来保持其性能稳定。
除了真空和低湿低氧环境外,还有一些器件需要特定的添加剂来实现其功能。例如,某些器件可能需要高湿度环境作为润滑剂,而另一些则可能需要抗粘连的液体、固体或气体来防止内部部件之间的粘连。
综上所述,芯片器件的封装技术涉及到广泛而复杂的要求,包括芯片黏结剂、盖板密封材料和封装内添加剂的选择。为了满足这些要求,需要深入了解各种材料的性能和特点,并根据具体器件的需求进行精心设计和选择。
【近期会议】
10月30-31日,由宽禁带半导体国家工程研究中心主办的“化合物半导体先进技术及应用大会”将首次与大家在江苏·常州相见,邀您齐聚常州新城希尔顿酒店,解耦产业链市场布局!https://w.lwc.cn/s/uueAru
11月28-29日,“第二届半导体先进封测产业技术创新大会”将再次与各位相见于厦门,秉承“延续去年,创新今年”的思想,仍将由云天半导体与厦门大学联合主办,雅时国际商讯承办,邀您齐聚厦门·海沧融信华邑酒店共探行业发展!诚邀您报名参会:https://w.lwc.cn/s/n6FFne
声明:本网站部分文章转载自网络,转发仅为更大范围传播。 转载文章版权归原作者所有,如有异议,请联系我们修改或删除。联系邮箱:viviz@actintl.com.hk, 电话:0755-25988573
