利用GoAhead构建嵌入式web应用及源码
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1395KB | 2017-12-04
1
分享资料个
  利用GoAhead构建嵌入式web应用
  关键字:GoAhead, 嵌入式web服务器, web应用
  摘要:详细介绍了开源嵌入式web服务器GoAhead的原理,并结合具体实例说明如何利用它构建嵌入式web应用。
  Key words: GoAhead, embedded web server, web application
  Abstract: This paper introduces the principle of open source embedded web server GoAhead, and explains how to build embedded web application using GoAhead combined with practical examples.
  1 简介
  廉价的硬件,功能强大的32操作系统,以及无处不在的因特网,它们一起促成了网络应用和设备的飞速增长。大量的设备连接到网络上,于是人们希望通过一种通用、熟悉、快捷的方式来访问和控制它们。嵌入式web服务器正好迎合了这种需求,它们嵌入在网络设备之中,使用标准的浏览器就可以远程访问和控制它们。
  然而,并不是所有的web服务器都可以担当如此重任,我们需要的是一个强大,安全,标准的,而且最好是久经考验的嵌入式web服务器。这里将要介绍的GoAhead嵌入式web服务器能够满足所有这些需求,包括西门子,霍尼韦尔,惠普等大型企业都在使用GoAhead。
  2 嵌入式web服务器的要求
  2.1 易于与设备集成
  易于与设备集成包含两个方面的意思,其一是将Web应用程序集成到实时操作系统,其二是可以在Web应用中轻松访问硬件功能。由于GoAhead是开放源代码的,因此这一点不难做到。
  2.2 支持将Web页面存储在ROM中
  许多嵌入式系统并没有文件系统,因此有必要将web页面保存到ROM中。GoAhead支持对web页面进行编译并将它们链接到最终的可执行文件中。
  2.3 加密和用户管理
  GoAhead服务器支持使用SSL进行数据加密和认证。同时,它也支持摘要认证机制,一种总是加密密码的更安全的认证机制。用户管理功能允许不同的用户具有不同级别的访问权限。
  除了上述要求之外,是否能够快速、方便的生成动态页面是衡量一个嵌入式web服务器的重要指标。GoAhead提供了多种方法编写动态页面,包括asp过程、GoForms过程和embedded JavaScript。GoAhead主要利用asp过程动态获取系统信息然后显示在页面上,GoForms过程则主要用来处理用户指令,例如控制设备和修改配置等。下面以一个动态显示系统当前正在运行的进程信息的小型web应用程序为例,阐述如何利用GoAhead构建嵌入式web应用程序,特别是asp和GoForms过程的使用方法。
  3 动态页面支持
  在嵌入式设备中,大部分web页面都是动态生成的。生成动态页面的方法主要有两种,通过C代码生成HTML标签和在HTML页面中嵌入表达式标签。直接通过C代码生成页面的优点是灵活,但是却牺牲了友好性,因为不到开始运行程序的最后一刻,你不可能知道这个页面看起来会是个什么样子。相比之下,第二种方法更加直观,你可以使用你所喜欢的工具以所见即所得的方式编辑页面,在必要的地方添加占位符,运行时它们会被动态产生的数据代替。GoAhead完全支持这两种方式。
  为了方便的创建具有高度交互性的动态网页,GoAhead提供了asp过程和GoForms过程两种武器。它们实际上都与定义在服务器端的某个C函数绑定在一起,只是分工不同,asp过程用来生成显示在页面中的动态数据,而GoForms过程则用来处理用户输入和修改设置,它们一起构成了GoAhead的核心。
  3.1 ASP过程
  ASP最初用于IIS中,它是微软开发的生成动态Web页面的服务器端技术。现在已经被移植到包括GoAhead的各种平台中,使用ASP的网页的后缀一般为“.asp”。为了在Web页面中嵌入ASP脚本,只需使用特殊的标签“《%” 和 “%》”将脚本包裹起来。之所以使用ASP标签目的是为了向用户显示动态内容,例如系统进程信息等。因为动态内容实际上是在执行特定的C函数生成的,所以需要将web页面中的ASP标签与特定的C函数联系在一起。一般,整个过程大致可以分成以下三个步骤:
  1. 设计web页面,动态内容使用特定的asp过程名替代,也称其为一个占位符。
  2. 在某个.c文件中定义与asp过程对应的C函数
  3. 在main.c文件中的initWebs函数中使用websAspDefine注册asp过程
  以清单1中的《% UpdateProcInfor(); %》标签为例,此标签的目的是为了显示系统当前正在运行的进程的信息。获取进程信息实际上是由位于ui.c中的UpdateProcInfo函数完成的,详见清单2,它负责获取系统进程信息,并格式化为HTML输出。清单3中的websAspDefine函数将《% UpdateProcInfor(); %》标签与UpdateProcInfo函数关联起来,这样当GoAhead解析home.asp页面遇到《% UpdateProcInfor(); %》标签时,控制权就会跳转到UpdateProcInfor()函数,在输出以HTML格式表示的进程信息后,控制权转交给GoAhead继续解析home.asp页面。
  注意:asp过程必须符合原型:int AspProcName (int ejid, webs_t wp, int argc, chart_t **argv);
  其中,ejid参数作为JavaScript解释器句柄可以用来调用JavaScript相关函数,例如ejGetVar和ejSetResult。wp参数作为浏览器连接的句柄,可以用来调用很多有用的GoAhead服务器函数,例如用来输出HTML语句的websWrite等。argc和argv包含传递给asp过程的实参的个数和内容。
  //清单1:home.asp(省略了其它无关的部分,细节请参考附带源代码)
  《html》
  《head》
  《% WriteMetaElement(); %》
  《/head》
  《form action=“/goform/UpdateConfig” method=“post”》
  《input type=“text” name=“interval” value=“” size=“7” /》
  《input type=“submit” name=“ok” value=“Update” /》
  《input type=“reset” name=“cancel” value=“Reset” /》
  《/form》
  《% UpdateProcInfo(); %》
  《/html》
  //清单2:ui.c
  #include “ui.h”
  #include “。.\webs.h”
  //以HTML格式输出系统当前进程信息
  int UpdateProcInfo(int ejid, webs_t wp, int argc, char_t *argv)
  return WriteProcPage(wp);
  //根据用户输入改变刷新间隔时间设置
  void UpdateConfig(webs_t wp, char_t *path, char_t *query)
  int tmpInterval=_ttoi(websGetVar(wp, L“interval”, L“-1”));
  if(tmpInterval》3)
  s_interval=tmpInterval;
  websRedirect(wp, L“home.asp”);
  //清单3:main.c文件中的initWebs()函数
  #include “ui.h”
  //关联asp标签和C函数名字
  websAspDefine(T(“UpdateProcInfo”), UpdateProcInfo);
  websAspDefine(T(“WriteMetaElement”), WriteMetaElement);
  //关联GoForms标签和C函数名字
  websFormDefine(T(“UpdateConfig”), UpdateConfig);
  3.2 GoForms过程
  GoAhead实现了称为GoForms的标准的通用网关接口(CGI)处理用户提交的表单。与传统的CGI方法不同,GoForms过程不是为每个浏览器连接都创建一个新的进程,而是通过与GoAhead服务器共享地址空间,于是可以直接访问全部的请求上下文。GoForms处理器可以自动解析和访问所有的POST和查询数据,它也提供了一组API可以轻松访问CGI变量。
  GoForms过程与ASP过程不同,它主要用来响应用户输入以更新系统设置或者执行特定的动作。在GoAhead中,GoForms实现为一个URL处理器,它会解释以“/goform”开始的URLs。紧跟着“goform”之后的字符串定义了表单名字和用户请求的细节。例如:“/goform/ UpdateConfig?interval=5”这个请求表示调用GoForms过程“ UpdateConfig ”,GoForms变量interval表示用户设置的新刷新间隔时间。GoAhead对ASP过程和GoForms过程的处理十分类似,只是GoForms过程通过websFormDefine函数调用进行关联,并且必须遵守原型“void GoFormsProcName(webs_t wp, char_t *path, char_t *query);”。完整的GoForms过程示例请参考列表1-3中的用来处理用户请求的UpdateConfig过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
