1、熟悉PSPICE中的电路描述、PSPICE的集成环境、PSPICE中的有关规定和PSPICE仿真的一般步骤。
2、了解电子EDA技术的基本概念。
单极共射极放大器电路如图1-1所示,画出电路图。
1、放置元件
(1)用鼠标单击“开始”按钮,再在“程序”项中打开Schematics程序(单击Schematics)则屏幕上出现Schematics程序主窗口如图1-2所示。
(2)选择菜单中Draw|Get New Part项或单击图标工具栏中“
”图标,弹出如图1-3所示的元件浏览窗口Part Browser。
(3)在Part Name编辑框中输入元件名称。此时,在Description信息窗口中出现该元器件的描述信息,这里我们先输入BJT名称Q2N2222。(如果不知道元器件名称,可以单击Libraries,打开库浏览器Library Browser,在Library窗口中单击所需元件相应的库类型,移动Part窗口中右侧滚动条,单击列表中的元器件,在Description中查看描述信息,判断所选器件是否需要,若是,则单击OK关闭Library Browser,此时,Part Browser对话窗的Part Name编辑框中显示的即为选中的元器件。
(4)单击Place,将鼠标箭头移出Part Browser窗口。这时箭头处出现该元器件符号。
(5)移动箭头将元器件拖到合适的位置,若需要,可以用快捷键Ctrl+R或Ctrl+F旋转或翻转符号(也可用菜单项Edit|Rotate或Edit|Flip来完成)。
(6)单击鼠标左键,将元器件放置在页面上。此时,BJT出现在原理图页面上。如果需要可继续单击左键,放置多个同类元器件,它们的标号自动排序。
(7)单击右键结束放置操作。
(8)用鼠标单击Part Name编辑框,将焦点移回Part Name编辑框中。
(9)重复(3)到(7)的步骤。将其它元器件,如电阻(R)、电容(C)、电源(VDC)、地(EGND)和信号源(VSIN)放置在页面上。为突出输出端,我们在输出端放置了BUBBLE符号(用于与其它电路连接的符号)。
(10)元器件放置完后,单击Close关闭Part Browser窗口。
还有另一种放置元器件的方法:如果知道所用元器件的名称可以不打开Part Browser窗口,直接在“”中输入源器件名称并按Enter键,将元器件调出,放置在页面上。
如果想删除不需要的元器件,可以用鼠标单击选中该元器件(元器件符号变成红色),然后选择菜单项Edit|Cut就可以将元件删除(也可用键盘上的Delete键删除)。
