1、按图3-1画出原理图。
2、设置DC Sweep分析
可将Ui的扫描范围定为-12V到+12V,仿真后可得到图3-2所示的电压传输特性曲线。
3、设置Transient分析
仿真后得到Uo的瞬态波形,再选择菜单Plot/X Axis Setlings,打开X Axis Settings对话框,单击Axis Variable按钮,打开X轴变量选择窗(X Axis Varaiable), 从中选出V(Ui:+),返回Porobe主窗口。此时,横轴变成输入变量V(Ui)。电压传输特性曲线如图3-3所示。(注意,通过X Axis Variable选择窗口重选变量后,横轴变量就以所选变量V(Ui:+)的形式出现,而不是U-Ui。)
