该系统的硬件组成框图如图 1 所示。图 1 中,微处理器是 Atmel 公司生产的AT91M42800A,它采用基于 ARM7TDMI 内核的高性能 32 位 RISC 架构的处理器,有着丰富的外围接口资源。AT91M42800A 有 2 个 USART 外围接口,系统用 USART0 口和MAX485 组成 485 接口电路,具体的接口电路如图 2 所示。AT91M42800A 还有 2 个 SPI口,每个 SPI 口有 4 根片选信号,通过片选均可以支持外接 15 个设备。该系统的做法是将 2 个 SPI 口分别接到列驱动电路和行驱动电路上,并利用各自的 2 个片选信号 CS0和 CS1 完成驱动电路的信号锁存和允许输出控制,SPI 的 CLK 输出作为驱动电路的时钟信号输入,工作频率为 4 MHz。
