设计一个可以工作的开关电源也许不是一件难事,但是设计一个性能良好,可靠性高的开关电源不是一件容易的事情。根据前面的分析,我们知道开关电源里的电流是周期性变化的,电流的变化跟哪些变量有关,电流变化最恶劣的情况又是如何?本节对这个问题进行分析,并充分利用图示和仿真的方法说明电流变化情况。也希望读者在以后的电源学习和开发中利用图表帮助理解电源并解决问题。在初学开关电源的时候,建议读者先把各个器件当做理想器件,暂不考虑无效的压降和损失的电流,搞清楚开关电源的规律后再将各种实际因素加入。
将电源看做一个黑盒,它的输入是 Vin,开关频率是 f,输出是 Vout,输出电流是。应用当中由于电源的负反馈作用,Vout 可以保持不变(恒压源),这样分析电源的变化规律就方便一些。Vin 和 f 的变化会引起电源内部的调节,以维持 Vout 和 不变。所以理解 Vin、f 跟电源内部参数的变化规律至关重要。
